Hallo ich habe einen Zylinder schleifen lassen und mit einem zt Kolben bestückt ,da es ja die besten Kolben seien sollen ....
Wir sind dem Zylinder bei einem 12h Rennen gefahren, müssten nach Ca.11 Stunden den Motor wechseln weil der kolbenring sich abgenutzt hat und keine Spannung mehr hatte . Danach der andere Motor ( auch mit zt Kolben) ist durchgefahren bis zum Schluss ,hatte aber dann auch leistungsverlusst . Ich bau nach dem Rennen den Zylinder runter und siehe da ...kolbenring auch fertig ..ich kann es nicht verstehen am Kolben und Zylinder ist keine macke und er hat nicht geklemmt !
Meine frage jetzt ... Verbaut zt einfach nur Scheiß kolbenringe oder an was könnte das liegen ?
Ich mein 55 Euro Kolben muss doch eig. Halten. am ringstoß eine Ca. 3.5mm Luft bei beiden Kolben.
Mfg
