• hey habe mal ne frage woran kann ich sehen ob ich eine 6 oder 12 volt anlage habe
    Ps habe eine simson s51 b 3gang
    Der Tot Fährt Immer Mit Deswegen Rechne Mit Denn Fehlern Der Andere
  • Re: Zündanlage
    Auf die Batterie schauen: 3 Stopfen bzw. Zellen = 6 V, 6 Stopfen = 12 V.
    Ansonsten steht's auch auf allen Glühlampen.
    Gibt auch gemischte Systeme mit 12-V-Blinker und 6-V-Scheinwerfer, aber nicht bei der S50.
    R.I.P. Flori
  • Re: Zündanlage
    @ FireFighter
    Deine/die Bezeichnung "S51 b" ist unvollständig.
    Willst du jetzt wissen was für ein Bordnetz dein Möp hat o. willst du wissen wieviel V deine Zündung hat? Bei der Zündung spielt die V-Zahl keine Rolle!
    Einzige Ausnahme ist die "außenliegende" Zündspule unter deinem Tank. Wenn auf dieser Zündspule "12V" steht, hast du eine "Mechanische" Zündung.
    Eine "Mechanische" Zündung ist eine Unterbrecher-Zündung.
    Steht aber auf deiner außenliegenden Zündspule "6V" dann sollte eine "Kontaktlose" Zündung verbaut sein.
    Eine "Kontaktlose" Zündung hat keinen Unterbrecher mehr! Dafür hast du aber dann im Herzkasten (Luftfilterseite) ein Steuerteil verbaut.
    mfG jason
  • Re: Zündanlage
    Das ist nur so wenn alles richtig ist....
    Wenn da die Helden der "Hebebühne" am Werk waren nützt das kaum.
    Limadeckel ab und nachschauen. Die GP kann man gut unterscheiden.
    Oder eben das Steuerteil suchen.
  • Re: Zündanlage
    ich habe eine außenliegende zündspule mit 12 V bzw hatte ich hat sich jetzt erledigt ist totalschaden die maschine, in 3 teile. Hatte ein schweren unfall mit 55 frontall in ein auto gerasst was mir die vorfahrt genommen aht
  • Re: Zündanlage
    ja mir geht es soweit super, mein ganzes linke bein ist ein Trümmerbruch und mein Mittelfuß Knochen ist gesplittert und mein Becken ist angerissen.
  • Re: Zündanlage
    Das ist echt Scheiße.
    Ich wünsche dir eine gute Besserung und das alles gut Verheilt.
    Volvo v70
    Wartburg 311 BJ1962
    Trabant 601 L BJ1980
    MZ ETZ 250
    Iwl Berlin
    Simson S50
  • Re: Zündanlage
    Hallo FireFighter
    Das tut mir echt leid.
    Ich hoffe du kommst bald wieder auf die Beine. Ich wünsche dir gute Besserung u. ein gesundes Bein.
    mfG jason
  • Re: Zündanlage
    Wünsche auch gute Besserung.
    Mir nehmen auch immer wieder Leute aus Achtlosigkeit/Dummheit die Vorfahrt.
    Hoffentlich muss derjenige dafür Schmerzensgeld blechen bzw. Fahrverbot oder sowas. Kann nicht sein, dass der jetzt durch die Versicherung völlig ungeschoren davon kommt.
    Honda CBR 650R
    Golf 7 GTI Facelift
  • Re: Zündanlage
    Hallo Simsongemeinde
    Dieser Text hat mich ein bisschen Zeit gekostet, alles so richtig wie möglich und verständlich wieder zugeben. Aber davon hat jeder einen Nutzen ob jung und alt.
    Von mir auch noch mal als Hilfe.
    optische Unterscheidung der Grundplatte (GP) weiß ja bestimmt fast jeder ( entweder drei Spulen mit Unterbrecher + Filz oder drei Spulen mit Geber) Das zweite wäre dann die Elektronikzündung.
    So nun die Bestimmung ob 6 oder 12V. Optisch an der Grundplatte nicht zu erkennen, weil die Spulen speziel für 12 V gewickelt wurden (noch stärker für Halogenlicht) und deshalb ist die GP ob nun 6 oder 12 V nur an der eingestanzten Nummer zu erkennen. (Gilt für Unterbrecher und Elektronikzündung)
    So aufgepasst eine Hilfe Tabelle :thumbup:
    Grundplattennummern und die Spannung
    8306.8/1 SLMZ 6V Spatz
    8306.10 SLMZ 6V KR51, KR51/1, Star
    8306.12 SLMZ 6V S50N, S50B
    8307.3 SLPZ 6V KR51/1S
    8307.3-100 SLPZ 6V SR4-3, SR4-4
    8307.3/1-100 SLPZ 6V S50, Duo 4/1
    8307.3/3 SLPZ 6V Duo 4/1
    8307.8-100 SLPZ 6V S51B1, KR51/2N
    8307.7 SLPZ 6V S50B1
    8307.8 (-100) SLPZ 6V KR51/2N, KR51/2E
    8305.1 SLEZ 6V S50B2
    8305.1/2 SLEZ 6V KR51/2L
    8307.10-100 SLPZ 6V S51, S70, KR51/2
    8307.10/2-100 SLPZ 6V S51N
    8305.1/1-100 SLEZ 6V S51, KR51/2
    8305.1/4-100 SLEZ 6V S51, S70, KR51/2
    8307.12/1 SLPZ 12V Bilux S51/1B4
    8305.2-100 SLEZ 12V Bilux SR50/80 C & CE
    8305.2/1-100 SLEZ 12V Halogen SR50/80C,CE,XG,XC, XGE,XCE
    8305.2/2-100 SLEZ 12V Halogen S53, S83
    8305.2/4-100 SLEZ 12V Bilux S53N
    8305-2/5-100 SLEZ 12V Halogen Albatros
    Narürlich gibts nachgerüstete GP zu kaufen wo 12 V Spulen umgelötet wurden, geht wunderbar, nur der Verkäufer sollte das mitteilen weil die Nummer auf der GP das nicht aussagt.
    Für die Schwungscheiben (Polräder) gibt es auch Nummern. Diese sind aber auch oft wegen dem Alter abgerubbelt.
    Das Polrad der Elektronik erkennt man an der Pollücke zwischen den Magneten . egal ob 12V oder 6V meistens rot lackiert aber neue Schwungmassen auch schwarz erhältlich. Also für 6 und 12V Elektronik verwendbar. Wichtig ist, das man Anhand der Nummer der GP oder durch wissen einer Nachrüstung erkennt ob es sich um 6V oder 12 V Spulen handelt damit man nicht die falsche Beleuchtung einbaut.
    Das Polrad der Unterbrecherzündung ist rundum gleich ohne Pollücke und schwarz, nur das das Polrad einen Nocken an der Nabe besitzt um den Unterbrecher auszulösen. Hier wiederum für 6V und 12 V verwendbar. Bei GP wieder auf Spulen oder Nummer achten.
    Die 12 V Zündspule der Unterbrecherzündungen hat nichts mit dem Bordnetz zu tun.
    Durch die 12V Zündspule wurde nur die Funktionssicherheit des Zündfunken gegenüber den noch älteren SLM Zündanlagen verstärkt.
    Denn eine 12V Elektronikzündung mit ELBA und EWR hat eine 6V Kleinzündspule und ist trotzdem eine 12 V Zündung Aufgrund der anders gewickelten Spulen auf der GP.
    Aufgepasst allerdings bei den ganz alten Unterbrecherzündungen welche im Spatz, Star, KR51 und S50 verbaut waren ( gabs auch als elektronik für S50) nicht passend wegen der anderen Maaße der alten Kurbelwelle.
    Es ist natürlich immer schöner wenn die GP und die Schwungmasse zusammen
    gehören. Es ist aber kein Muss. Wichtig ist eben, das man weiß welche Spulen auf der GP verbaut sind ( 12 oder 6V ) notfalls messen. Die Schwungmasse kann man trotzdem verwenden ,nur halt Elektronikpolrad zu Elektronik-GP und umgekehrt. :)
    Na denn viel Erfolg mit den Zündungen. ;)
    S51 Enduro
    HS1
  • Re: Zündanlage
    Sehr gute Auflistung, danke. :cheers:
    Willst du diese Vllt nochmal in einem Extra Thread veröffentlichen?
    Volvo v70
    Wartburg 311 BJ1962
    MZ ETZ 250
    Iwl Berlin
    Simson S50
  • Re: Zündanlage
    Das stimmt.
    Die Simme von meinem Kumpel hat 'ne Unterbrecherzündung mit 6V Boardelektronik. Und er hat irgendeine moderne Aprilia- oder Gilera Zündspule aus der KFZ-Werkstatt meines Onkels verbaut. Funktioniert tadellos, glaub aber kaum, dass die für ne Unterbrecherzündung gemacht ist.
    EDIT:
    Achja: In warmen Zustand muss er oft einige Male kicken, bis sie angeht. Kann schon sein, dass es damit was zu tun hat.
    Honda CBR 650R
    Golf 7 GTI Facelift
