Stage 6 Beschleunigungsmesser
  • Re: Stage 6 Beschleunigungsmesser
    Da es als Zubehörteil einen Geschwindigkeitssensor gibt (Speichenmagnet) wird es wohl ganz normal über die Reifenumdrehung laufen wie ein Fahrradtacho, und aus der Geschwindigkeit und der Zeit lässt sich die Beschleunigung dann recht simpel berechnen.
    Nachteil wird sein, dass diese Sensoren aufgrund der geringen Umdrehungen immer etwas hinterherhinken (der Fahrradtacho braucht ja auch ne Gedenksekunde wenn man gerade losfährt um zu checken, dass man jetzt in Bewegung ist).
    Hab ich jetz falsch beschrieben bestimmt.
    Es geht darum das ich den beschleunigungsmesser an mein sprintmoped bauen würde.
    Und da ist überhaupt kein Platz für ne Batterie, deswegen meine Frage ob der auch ohne Batterie funktioniert.
    Ein letzter Versuch ...
    ... 2015 nochmal alles geben ...
    Der Koso / Stage 6 Beschleunigungsmesser kann mit bis 6 zu Magneten betrieben werden und ist deshalb sehr viel empfindlicher als bei einem Fahrradtacho mit nur einen Magnet!
    Bei mir wird der Beschleunigungsmesser über die 12V Spannungsversorgung (DC) von der Lichtmaschine betrieben (ohne Batterie). Weiß nicht ob 9V reichen.
    Ja, man kann den Tacho auch mit nur 9V vetreiben, dann aber ohne blaue belauchtung, dien möchte 12V. Messen tut er trotzdem.
    Das ganze ist einfahc ne Kreuzung aus Tacho und Stoppuhr, er misst die Zeit, um über einen bestimmten geschwindigkeitsbereich zu beschleunigen.
    Das ganze kann man dann frei wählen, z.b. 30-50 kmh oder 25-35kmh, 0-50 kmh... oder auch als Fahrstrecke für Anfahrrennen: 0-100m, 0-400m ....
    mit etwas Geschick legt man den zu messenden Bereich in den Bereich des Resos oder etwas ringsum, wenn man dann durch geschickte EInstellung die beschleunigungszeit verringert, hat man die LEistung erhöht, zumindest wenn Fahrzeug+Fahrergewicht und Fahrbedingungen etwa gleich sind.
    Ich hab mir für dieses Gerät 3 Magnten an die Hinterradnabe geklebt, funktioniert schon zufriedenstellend.
    Du hast dieses Gerät also wenn ich's richtig verstanden hab??
    Und wieso hast dus am Hinterrad befestigt?
    Ja, ich hab so ein Teil.
    Am Hinterrad seh ich gute Möglichkeiten das ganze unterzubringen, man kann den Sensor z.b. mit eine Halteschraube vom Stossdämpfer schrauben. Am Vorderrad wäre das ganze eher auffällig, wenn neben der Gabel noch was anderes als der Bremssattel rumhänge.
    Ausserdem ists Sturzunempfindlicher als vorn.
    Aber letztendlich darf sich jeder selbst aussuchen wo und wie er Sensor und Magneten anbringt.
    Mit einer 12V Mopedbatterie.
    Wie gesagt 9V geht auch, dann geht aber die Beleuchtung nicht, messen tut er trotzdem.
    Jegliche Batterie die 12V liefert (oder auch 2Stück 6V, 8Stück 1,5V) oder eine Zündung mit Stromversorgung.
    Wie wärs mit nem Batteriefach für 8 Mignon Batterien, ist nicht gross, kostet nicht Welt und reichen tuts allemal.
