Moin,
hatte heute einen Klemmer mit meinem 70/4 Eigenbau nach ca. 10s Vollgas im 5. Gang.
Erstmal was zu meinem Setup: Luftfilter nach Reich mit MZ-Faltenbalg, Original 20er Mikuni mit 150 HD (Nadel zweite Kerbe), S70-Einring von LT, Reso von SM und Zündung war auf 1,4mm vor OT abgeblitzt. Quetschkante 0,7mm (an 4 Punkten gemessen) und Verdichtung 10,5:1 (ausgelitert).
Gemisch waren ca. 3l 1:30 Motul und mit ca. 3l 1:30 Gemisch MZ405, weil ich einen Kanister noch leer machen wollte.
Zünkerze ist rehbraun und ansonsten hat, meiner Meinung nach, auch alles gestimmt...deswegen versteh ich das jetzt nicht.
Insgesamt hat der Kolben 4 Klemmspuren, zwei auf Einlass- und zwei auf Auslassseite und komischerweise fangen alle erst kurz unter dem Kolbenring an, den Ring hats also nicht mit erwischt.
Die Durchflussmenge des Benzinhahns liegt 300-350ml pro min.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130410/temp/vk5cicth.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130410/temp/ifve88ph.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130410/temp/h2ei9zrf.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130410/temp/z5qmeht4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130410/temp/jexdbjde.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130410/temp/l4qjfviv.jpg]
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
