S51 Motor mit S60 Sport vs S70 Stino Motor
  • Hallo zusammen, bin am überlegen was für mich besser ist. Im Moment hab ich nen S51 Motor mit nem S60 Sport Zylinder. Habe noch nen 2ten Motor der regeneriert werden soll, leider ist an dem Motor soviel defekt das sich der Umbau auf S70 lohnen würde da sowieso ne neue Kurbelwelle + Primärantrieb rein muß.
    Könnt ihr mir aus Erfahrungen berichten wie sich ein S70 Stino Motor mit der S70 Primär gegen nen S51 Motor mit 60er Sportzylinder und S51 primär unterscheidet?
    KR51/2 ZT-Tuning S60 Stage1
  • Also prinzipiell ist Hubraum(der70ger) durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum.... um was für einen sportzylinder handelt es sich? 2. Bei einem 70ger musst du dir bewusst sein das man diesen optisch schon erkennen könnte(Rennleitung ;-);-) ) 3. Sind die Standart 70ger nicht die schnellsten(bei originaler Übersetzung), da geht bei manchem 60ger Sport mehr. Aber wenn du den Motor sowieso regenerieren lassen willst dann nimm den 70ger oder besser noch einen 70ger Sport ;) PS sry, bei mir funktioniert der Absatz iwie nicht.... lg
  • Zitat von SimsomPerformanceMetz;2815866
    Ein von ZT laut Signatur. Mach den 70er der hat ein angenehmeres fahren + mehr Drehmoment.
    Simson fahren mehr sparen!
  • Ja genau hab den von ZT Tuning und der läuft in meiner Schwalbe 75kmh laut gps und das mit S51primär und 15:34 Übersetzung.
    Mit dem S70 Motor hätte ich ja ne etwas längere Primärübersetzung würde da dann aber auch mit 15:34 übersetzen, was bringt der dann an vmax? Sollte eigentlich nicht schneller laufen da es mir sonst zu aufällig ist aber Durchzug wäre halt gut beim 70er
  • Der ZT 60er hat doch auch 70er optik wegen dem Kolben oder? Und in der Schwalbe fällts doch ne auf. 85er haben übrigens FAST serienabstand vom Zyli. Da reicht schon ein basis zylinder mit ZT Kolben und serieanbauteilen. Da haste solide leistung und drehmoment. Und der zyli kostet nur 130€
  • Ne mehr wie ein 70er möchte ich nicht, das mit dem Abstand blicken die Bullen bei uns sowieso nicht.
    Mich würde nur mal interessieren wie schnell der Stino 70er mit gleicher Übersetzung läuft?
    Was macht das den aus mit dem längeren Primärantrieb?
  • Das der näher am Block liegt checkt bei uns im Westen keiner, die haben von Simson keine große Ahnung.
    Mein momentaner S60 Stage 1 liegt genau so nahe am Block
  • Leistungsmäßig wirst Du es jedenfalls nicht bereuen. Mehr Hubraum ist generell immer gut. :) Verbrauch wird sich nur geringfügig erhöhen; bei mir war's so:
    stino 50: 2,0 l
    50er Sport: 2,5 l
    70er Sport: 2,7 l
    100er: 2,8 l (mit VM20: 3,2 l)
    Kann natürlich je nach Fahrweise auch differieren. Alle Motoren liefen mit dem 16N3 einwandfrei; mit dem alten 16N1-Vergaser wirst Du generell immer mehr verbauchen. Wer nicht viel fährt, den stört das natürlich nicht.
    R.I.P. Flori
  • Zitat von Schwalbe_heizer;2815992
    Ich dachte immer 60 er Zylinder erkennt man nicht von außen?
    Ist der Abstand beim ZT s60 Stage 1 etwa wie bei der S70 ?
