Hallo beim Fräsen hab ich ausversehen ein Loch in den Auslasskanal bekommen, also seitlich bei den Kühlrippen klafft jetzt ein 3x5mm Loch. Wie bekomme ich das wieder zu?
Loch im Auslass wie verschließen
Vielleicht mit JB Weld? Glaub aber nicht, dass das halten wird.
Zuschweissen und Schweißnaht glätten wird wohl gehen aber wird die Buchse verziehen dann muss sie neu geschliffen werden.
wenn das jemand schweißt, der erfahrung beim alu schweißen hat, wird sich bei sonem kleinen punkt nix verziehen.
da bringst ja kaum wärme ein bei der größe.
Ein Kumpel hatte das beim LT85 auch. Der Lang hat das damals geklebt und es gab nie Probleme damit. Man muss eben sehen, dass man alles ordentlich anfräst und entfettet und versucht hinterschnitte reinzufräsen, dann hält das normalerweise auch richtig.
Ist nen DDR Zylinder wo noch keine Laufbuchse drin ist.
Nehm JB Weld und machs so wie S50Benni es geschrieben hat, dann hält das auch! Hab selber auch schon am Auslass geklebt und das hält ohne Probleme! Machs halt nicht zu dünn dann geht das.
