Moin Moin,
ich habe ein kleines Problem mit meiner S50, aber ich fang mal von vorne an!
Vor ein paar Tagen hab ich von Bananentank auf Büffeltank getauscht und als ich den Benzinhahn an den neuen Tank geschraubt habe, vergaß ich die Dichtung zwischen Benzinhahn und Gewinde ... natürlich lief der Tank in der Garage leer
Nun hab ich heute eine Gummi-Dichtung aus einem alten Benzinhahn zwischen gemacht und den Tank neu befüllt!
Nun kommt mein Problem, wenn ich den Benzinhahn aufmache läuft kein Benzin in den Benzinschlauch, sobald ich den Benzinschlauch aber vom Vergaser abziehe läuft es sofort los!
Ist vllt die Dichtung zu dick?
Bevor ich auf den Büffeltank gewechselt habe lief alles perfekt ...
Jemand eine Idee?
Mfg Alex
