Hallo
Soviel ich weis regelt die Nadel ja das Gemisch bei Halbgas. Wirkt sich die jena h fettere/magere Einstellung auf Endgeschwindigkeit oder Beschleunigung/Anzug aus?
MFG
Hallo
MFG
Neue Runde neues Glück...?!
Es muss alles zusammen Abgestimmt sein brauchst nicht zu denken wenn du die Nadel verstellst das es da auf einmal besser beschleunigt.... Es sei den es war vorher nicht richtig abgestimmt....
Wenn alles optimal abgestimmt ist sollte ich die Kerbe besser so hängen das sie etwas magerger oder lieber etwas fetter läuft? Dachte immer wenn bissl zu fett läuft ist die Leistung niedriger?
LG
Wenns optimal abgestimmt ist brauchst nicht ändern.... optimal abgestimmt = am besten abgestimmt
Dann frag ich es anders:
Bringt sie Sime mehr Leistung wenn sie bissl zu fett oder bissl zu mager läuft.
Magerer hat man in der Regel etwas mehr Leistung.. Bis man garkeine mehr hat.
Optimal abgestimmt = besser geht nicht, ist so schwer zu verstehen?
Die Teilastnadel ist in der Haupsache für das gemisch im Teillast bereich da (damit es nicht zu mager oder fett ist) und bei volllast ist Haupdüse ausschlaggeben fürs gemisch.
So und jetzt denk mal nach, wie du mit der Teilastnadel mehr Leistung/Endgeschwindigkeit bekommen willst
Für mehr Leistung müssen die Steuerzeiten geändert werden und an diese Änderung muss der Vergaser dann angepasst werden andersrum wird das nun mal nichts
Zitat von DMT Racing;2867610Magerer hat man in der Regel etwas mehr Leistung.. Bis man garkeine mehr hat.
Dachte, das Optimum ist bei lambda = 0,85.
http://www.imotecgmbh.de/Elektronik/Lambdasonde/wirk.gif
Stimmt Elektromensch Magerer bringt nicht mehr Leistung,
aber Optimum ist nicht Lambda 0,85
Stöchiometrische Kraftstoffverhältnis, ist die theoretisch benötigte Luftmenge um den Kraftstoff vollständig zu verbrennen
und das ist Lambda 1,00
Lambda 1,00 ist das Ziel was erreicht werden soll, also Optimum
Das man mit einer fetteren Abstimmung (Lamdda 0,85) etwas mehr Leistung hat, ist das andere
aber das steht nicht im Verhältnis zum erhöhten Kraftstoffverbrauch.
Na ja ob man das merken würde beim Moped :confused: , die laufen ja eh meist zu fett
Optimum im Sinne von Leistungsoptimum, das soll doch angestrebt werden, nicht wahr?
Der Kraftstoffverbrauch steht eher im Hintergrund. Bei zu mageren Abstimmung (Vollast) ist das Problem die heißere Verbrennung. Damit besteht die Gefahr, daß der Motor überhitzt und festgeht.
Teillastbereich schön mager, das ist kein Problem (Wirkungsgrad steigt).
