Langtuning 70er Spezial Läuft immer noch nicht
  • Hallo Gemeinde,
    I haben heute neuen vergaser bekommen von Langtuning und ihn Verbaut jetzt geht das Moped Zwar an aber auch wieder nur Kurz dreht auf 6000 Umdrehnung und geht dann wieder aus sofort. Und dann muss man 100mal Gefühlt Kicken damit sie wieder angeht und dann auch nur kurz.
    An was kann das jetzt noch liegen das der motor nicht richtig will ?
    Lg
    Suche LT BB3 Wer was hat einfach melden
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
  • Ja ich habe vorher einen Vergaser dran gehabt da ist sie auch nur kurz gelaufen und sobald ich den benzinhahn aufgemacht habe ging sie aus.
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
  • hast mal nen Vergaser von einem Moped getestet wo du weist das er funktioniert?
    Firma: Motoren Service Maul
  • Das Problem ist meine Vergaser sind alle nur Steckflansch ;)
    Das Moped ist von ein Kumpel und wir haben halt nur den einen Neuen Vergaser und den Alten der davor dran war.
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
  • Du solltest mal mitarbeiten, ansonsten hat Ihr auch keiner Lust zu antworten ! Bzw Hilfestellung zu geben.
    Wichtig wäre mal ein paar Infos!
    Was hast Du bis jetzt alles überprüft, und gewechselt ?
    Wieviel hat der Motor runter seit dem er neu gemacht worden ist.
    Komplettmotor von Lang gewesen ?
    Simson Schwalbe Kr51/2
    Simson Sprinter
    BT 77er Metra
    34er Polini Vergaser
    V-Force
    Ignitech
    TubA 15 Auspuff
    Simson S50 B2 optimiert
    BT 83/2K Speziale Speziale
    20er Mikuni
    Reso-Original
    Vape
    2 Stroke 4 more Smoke
  • Schwimmerstand kontrolliert?
  • Also nochmal für alle die infos.
    Ich habe den Motor komplett Regenerieren lassen + neue 70er welle.
    Der Motor ist noch nie gefahren nur kurz im stand gelaufen solange das Moped anging.
    Das Zylinderkit ist 500km gelaufen .
    Vergaser ist neu von LT gekauft wurden da mein alter Vergaser nicht funktioniert hat wie er sollte.
    Lg
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
  • Wenn der Motor kurz an geht und obwohl dein Gasschieber zu ist, auf 6000 hoch dreht und dann wieder ausgeht, zieht er ganz gewaltig Nebenluft.
    Klappstuhl hat Dir diesbezüglich ja schon nen guten Tip gegeben.
  • Ok i muss mal am Wochenende schauen ob was raus bekomme.
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
  • Ja läuft alles wieder. Lag an der Dichtung Zwischen Zylinder und Vergaser.
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
