Dauerhafte Tankversieglung
  • Meine Meinung: Wenn das Moped länger steht, Sprit restlos ablassen oder Tank wirklich randvoll füllen. Das kostet nix und man hat auch keine Probleme, falls sich irgendwann mal die Versiegelung verabschieden sollte. Wer sagt denn, daß das Zeug 10...20 Jahre hält?
    Sofern das Moped regelmäßig bewegt wird, rostet da auch nix im Tank.
    Wer rastet, der rostet, so ist es halt.
    R.I.P. Flori
  • müsste auch für noch mehr reichen. allerdings musst du beide tanks gleichzeitig machen.
    ich empfehle dir außerdem irgendwoher einen tauschsieder zu organisieren und mit silikon elektrisch isolierend umzubauen. entroster mag hohe temperaturen ( so 60 grad )
    wenn der tank an zig stellen unten dünngerostet ist gibt es keine alternative zur versiegelung außer neukaufen.
  • Habe meinen Tank damals auch versiegelt, war relativ zufrieden mit diesem Zeug (war allerdings nicht das selbe wie oben). Das einzige Problem was ich habe ist, dass die Versiegelung oben am Tankdeckel durch die reibung abblättert und sich dann am Benzinhahn absetzt, aber so viel das man es monatlich reinigen müsste, ist es nun auch wieder nicht.
