Ich habe einen Kolben gefunden und kann ihn nicht zuordnen,von den Abmaßen ist er ähnlichden s50 Kolben nur das er zwei Fenster Auslasseitig hat.Ich versuche gleich einmal ein paar Bilder über das Handy hochzuladen. Da ich es nicht hinbekomme über das Handy einen neuen Beitrag zu erstellen muß ich es halt so machen.
wer hat schon einmal so einen kolben gesehen und weiß von was er ist?
Evtl. von einer Kreidler??????? Die Fenster haben aber einen anderen Abstand.......Zündapp Kolben gibt es auch die "unten geschlossen" sind.
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/z/GpoAAOSwmrlU0PKl/%24_57.JPG?set_id=8800005007] -
wir haben gestern in der Runde diskutiert und haben die Vermutung das es sich evtl um einen Kolben aus einem Stationärmotor handelt,die gab es mit 65ccm.und mit nem 42-iger Hub könnte das hinkommen.Ausderdem war der Einlass bei den Motoren so komisch angelegt das die Kolbenfenster für die Einlassteuerung vorgesehen sein könnten.
Nicht zu übersehen ist, daß die Fenster nachträglich reingemacht worden sind.
Ich hab so einen EL 65 StaMo am Notstromer. Kolben ist normal, Buchse ist beschichtet. Sieht mir eher nach nem Kolbenohling aus an dem jemand experimentiert hat
In derRollerszene gibt es solches Zeug und beim 1100er DKW
aus der guten alten Zeit.
Die Fenster sind original.ich hoffe man erkennt das auf dem Bild einigermaßen
Bei Zündapp gibt es ein ähnlichen Kolben
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/m9EiR…86L0M4KPBEA.jpg -
Könnte als "Einlass" für die Überströmer dienen.
Hatten die Malossi Zylinder für BB3-Umbauten dazumal auch.
Wurde dann im Simson-Bereich "CDC Spülung" genannt.Prinzip ähnlich:
[Blockierte Grafik: http://img495.imageshack.us/img495/4769/dscn07901sr.jpg]
