Das ist eine Brisk Gleitfunkenkerze. Wenn ich mich recht erinnere, wurde die zur PVL empfohlen.
Meine 85er Enduro "GS like"
Das ist eine Kerze, die man nur fahren sollte, wenn der Motor richtig warm/heiß ist...zum Warmlaufen sollte man die nicht benutzen, die ist schon vielen abgeraucht.
Ansonsten wär ich mal über nen Diagramm gespannt...was sollte der Motor an Leistung haben?
Genau so ist es. Die Brisk mag nur Volllast. Die brauch Hitze und verträgt eine zu fette Abstimmung nicht.
Zitat von jandelaymann
Ansonsten wär ich mal über nen Diagramm gespannt...was sollte der Motor an Leistung haben?Diagramm vom Adler Zylinder ist doch da? 21,69PS am Rad sollte er doch haben, und der PZ wird mit 20PS am Motor angegeben...
Ok also sollte ich lieber ne NGK fahren? Dann eine B9HS?
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160612/057ab968d46d93ea28aa7b9312df688f.jpg]
Das war das Diagramm von Adler. Allerdings hatten die einen anderen Auspuff dran und vielleicht auch etwas anders abgestimmt.
video?!
Das kenne ich, aber der Auspuff ist ja ein anderer
Ich war noch nicht auf einem Prüfstand mit dem Mopped. [emoji6]
na das de mal n Fahrvideo mit neuem Motor rausknallst
Die Brisk kannst du drin lassen, solange sie funktioniert. Solltest aber ne Isolator immer dabei haben.. Unter Last funktioniert die Brisk auch super.
Ok Polle lässt sich einrichten, sobald das Wetter besser wird.
@DMT: alles klar, werde ich so machen. Bisher funktioniert es mit der Brisk super. Das Moped ist recht kurz übersetzt und ich denke dass der Motor relativ schnell und gut warm wird. Sehr viel Fahrtwind als Kühlung ist da nicht. Habe noch einen Fächerkopf liegen, der muss aber erst passend ausgedreht werden.
Hier mal ein Vergleich. Bild 1 und 2 ist mein Kopf von dem Zylinder. Bild 3 und 4 der Fächerkopf.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160612/672129dc2c2337b5a6f79b45b0ee5d0a.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160612/fcfc1e3d0ba7e56ba35ed587fbc11439.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160612/8bfc0c549e96b9ee61c4d2ad8d1c1091.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160612/4804c085d3dd8e242e0aa45bb146205e.jpg]
Den Fächerkopf hatte mir der Paul von PZ passend für seinen 85er Zylinder gedreht. Bezweifle aber stark, dass das bei dem Adlerzylinder passt. Der Brennraum ist einiges kleiner.
Es läuft schon mal. Nur leider schifft es draußen in Strömen. [emoji849][emoji849][emoji849]
KS50 Kopf? (die 50 sagt alles)
KS 50 Kopf denke ich auch. Aber er wollte ihn doch extra ausdrehen. Hatte doch den Zylinder zum Bearbeiten bei sich im Haus. [emoji45]
Der Leerlauf hört sich immer noch mager an.. Das takten sollte nicht da sein.. Ausser er war noch kalt.
Bei den Köpfen is nich viel mit Ausdrehen. Generell nicht viel Spielraum für irgend welche Mätzchen...
Ich hab mir den KS50-Kopf von JW ausreden lassen. Zusammengefasst: Durch die gegebenen Umstände ist dieser Kopf bei größeren Hubräumen kontraproduktiv.
Sehr warm er noch nicht. Habe ne 38 LLD drin. Hab noch ne 42er und ne 45er da. Das Problem war aber da immer, egal wie ich die Leerlaufgemischschraube eingestellt habe, dass bei plötzlichem Gasgeben sich der Motor verschluckt. Falschluft zieht er nicht. Hab es mehrfach abgesprüht.
