Tach zusammen hab mal ne Frage! Passt der Ms50 Schwingenlagerbolzen auch in ne S50. Oder ist der zu lang?!
Ms50 Bolzen
Länge Schwingenlagerbolzen S50/S51- 230mm, Gewinde beidseitig M12x1,5 , Länge MS50 240mm, Gewinde einseitig L=18mm, M12x1,25.
Danke für die Info
Ich behaupte es sind beides mal M12 x 1,25.
Aber ja, der vom MS 50 ist länger, da dort die Schwingenbuchsen breiter sind. -
Normal Simson S50/51 ist M12x1,5.
Gewinde ist das gleiche, wie bei S50/51.
Hier steht eine andere Gewindesteigerung.
http://www.2takt24.de/ERSATZTEILE-fu…a0ofiik3c1a5ah7 -
Keine Ahnung ob die S50/51 1,5er oder 1,25er Steigung hat, aber die Muttern vom Vorderradbolzen (egal ob S50/51 oder MS50), S50/51 Schwingbolzen und MS50 Schwingbolzen sind untereinander verwendbar!
Hab mir jetzt einen bestellt. Falls er zu lang ist, da ich nicht genau weiss wegen meiner Kastenschwinge. Werd ich ihn kürzen und gewinde nachschneiden.
Danke für den Tipp Hubraumsuchti
Stimmt nicht!
Normal ist x1,5 Steigung
Es gibt aber auch zumindest Vorderradachsen mit x1,25 Steigung. Das sind die Achsen für SB mit Nabentacho.
Hab mehrere solcher Achsen verbaut und mich auch erst gewundert warum die Mutter nicht passt -
Stimmt. Die Standart Steigung für ein M12 Gewinde ist ja 1,75. Würde auch gehen!? Da gibt es noch so andere "Merkwürdigkeiten". Z.B. die durchgängige Steckachse für Gußräder ist ja auch ein M12er Bolzen. Die Schlüsselweite ist da aber 17mm anstatt 19mm ? Gr.
