habe hier ne 7cm ( 2,75) breite Felge für hinten liegen. Könnte/sollte MZ Felgenring sein?! Was gibts da für schöne Reifen ( soll durch einen 130er MTX angetrieben werden)
breite Reifen
Wo hast du das gute Stück aufgetrieben? Ist 16" oder?
2,75"? Biste dir da sicher, oder hast du umgerechnet?
Was passt siehst du bei SWC Maier so schön:
http://www.swc-maier.de/wissenswertesfelgen.php -
Ich hab hinten ein 2,75x15 Felgenhorn mit 120/70-15 Reifen verbaut (und eingetragen). Das war schon mehr wie knapp mit der Kette (natürlich ohne Kettenschläuche). Dazu kommt, das das Hinterrad jetzt etwa das doppelte wiegt. Bei deinem Motor spielt das aber weniger die Rolle.
der Verkäufer sagte mir,die Felge ist 7cm breit. Von irgendwas anderem umgespeicht. Wusste aber nicht woher. Felge sollte Ende der Woche da sein
Das ist nämlich in Simson Kreisen eine richtig krass fette Felge.
Wie von schnitzer bereits bemerkt wird es da richtig eng in der Schwinge. -
hab genügend Platz. Wollte halt nicht wieder mit so ner Spalttablete anfangen
Also ich hab 2,5" breite hinten in der Renne mit 100er Reifen und hab noch 2-3cm Luft zur Kette (keine Schläuche)
3.00" x 17" mit 120er Slick (auf Simson Trommel eingespeicht)
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-IAKPC1bzKu0/Vbug4PXzKEI/AAAAAAAAESo/q3NfQ3Jqi4Q/s800-Ic42/IMG_7972.JPG] -
Fahr in meinem 130er MTX 2,15er 16Zoll MZ Felge mit 130er Reifen.
mir ging es auch darum,welchen Reifen und was gibts da so in den gängigen Größen?!Da ich ab und an auch mal Feldweg fahre, wären reine Strassenreifen nicht so prickelnd
Danke schonmal für die Fotos -
Wenn du dem Link folgst, den ich gepostet habe, dann siehst du die güngigen Reifengrößen für die entsprechende Felgenbreite. Dann wirfst du die Größe, die dir zusagt einfach mal bei http://www.mopedreifen.de oder http://www.reifendirekt.de/Motorradreifen.html in die Suche und schaust, was sie dir ausspuckt.
besten dank
soooo,hier ist die Felge. Knapp 7,5cm breit 16 Zoll [Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160203/8ceffbfa33e5e44e2a733017edb65b25.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160203/b2c83a2f896a42edc8ff91f8a479434c.jpg]
Seh ich das richtig, dass es ne 2.15ner Felge ist? Falls ja kannst du 90-120er Breite fahren.
Ich empfehle maximal 100-80. -
Sieht mir auch nach 2,15 aus. Um so breiter du den Reifen nun wählst umso höher stellt er sich... Ich empfehle 80-80 oder 90-80
7cm wären doch aber 2,75?! Reifen sollte breit aber nicht zu hoch sein
Hab grad mal geguckt, meine 2,15er sind auch so breit...
Das ist ein K66 80/80 auf meiner 2,15er.
Sieht finde ich optimal aus.Hier ist auf der selben Felge hinten ein 100/70 drauf, hat auch was, stellt sich aber schon sehr auf.
