S 83 Alltagstauglicher Tuningzylinder Lang? ZT? Reich?
  • Für meinen MZA 70/4 würde sich sicherlich der 18er rvfk anbieten?
    Edit: Habe den Amal dran...Huf oder nicht, er läuft auf Anhieb mit sauberen Standgas und dreht scheinbar lochfrei hoch. A propos Loch: Das selbige habe ich gebohrt und den Schiebeverschluss unter der Batterie entfernt:
    Jetzt habe ich also bis auf den Daily das Setup welches MZA empfiehlt. Testfahrt war leider nicht drinne da Dauerregen. Werde ich bei Wetterbesserung absolvieren. Der Auspuff ist für meine Begriffe einfach nur LAUT. Aber wie es scheint habe ich den ominösen 3 Plattendämpfer schon drinne:
    Also werde ich mir am WE einen Endurokrümmer für den 32er MZA Reso besorgen und mal hören wie der sich so verhält.
  • Ist ja wieder so ein Toller Umbau :rolleyes: einfach ein Loch gebohrt Super :wallknocking:
    Für den MZA 4-Kanaler brauch man kein "Umbau" Luftfilter von zB. RZT reicht.
    http://www.mopedteile24.de/WebRoot/Store1…6B/SAM_3380.JPG
    Und wenn ein Umbau es sein muss macht man das ordentlich damit es leise bleibt
    Entweder ein größeres Rohr ein ziehen oder noch ein zusätzlich
    http://img.webme.com/pic/o/opelix/dsc00548a.jpg
    http://www.reichtuning.de/_luftfilteraen…luftfilter2.gif
  • Käse!Das Rohr bewirkt erstens keine Wunder und zweitens is die Variante mit Durchbruch zur Batterieseite relativ leise, wie Calle schon schrieb.
    Alles ok so!Lass dich nicht verunsichern
    RMBOrcng
  • Zitat von Polle
    Was Käse ist, ist ein Luftfilter umbau für den Zylinder
    Was soll das groß bringen diese Loch und den weglassen des Verschlusses unter der Batterie wenn da ein Batterie verbaut ist ?
    Aber wenn du meinst, macht nur. Karre geht dann sicher wie sau, mit den Loch :cheers:
  • erst ist´s Käse dann bringt es nix weil die Batterie vorm Loch sitzt?Wasn nu?
    Ich muss gestehen,dass ich immernoch rausgesucht habe, um was für ein Zylinder es sich handelt.
    Wenn er aber einen 19er Einlass hat und mit 19er Amal fährt, dann is das Loch sicher nicht verkehrt
    RMBOrcng
  • Zitat von Polle
    Beides,
    nur die Batterie steht nicht vor den gebohrten Loch sondern auf der Öffnung, die unten im Herzkasten durch weglassen des Verschlusses ist.
    Und der 19er Amal ist noch nicht mal dran sondern ein Bing.
    :sorry: aber lese erstmal, eh du was dazu schreibst
  • Zitat von Old_Schooler
    RMBOrcng
  • ckich, manchmal sollte man einfach die Finger still halten!
    Es überhaupt kein Thema wenn sein 70er die Luft bekommt, die er benötigt, um die besten Leistungswerte zu erreichen
    Und ich weiß welche Öffnung du meinst, ändert trotzdem nichts dran :sorry:
    RMBOrcng
  • Zitat von Commentator
    Ich fahre meinen 21er Rvfk ohne zusätzliches Loch.
    Macht auch keinen Unterschied bei der Leistung.
    Macht nur Krach mit Loch...
    klar geht das, nur kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass man mit Luftfilterumbau dann entsprechend bedüsen muss.In dem Fall größer und das sagt eigentlich alles...Kraft kommt von Kraftsstoff, auch wenn man die Mehrleistung vielleicht nicht für Voll nimmt
    RMBOrcng
  • Polle glaubst du wirklich, wenn du da 100 Löcher in den Herzkasten bohrst das der Motor dadurch mehr Luft bekommt, mal abgesehen davon das bei diesen Zylinder nicht notwendig ist ?
    Du solltest eigentlich wissen das dem so nicht ist, denn die mehr Luft muss erst/auch mal durch Luftfilter kommen.
    Dazu muss zu aller erst mal der Filu Luftfilter gegen was besseren ersetzen oder diesen Filu Filter wie LT beschreibt umbauen werden.
    Nur so neben bei, das das originale Rohr im Herzkasten hat ein Durchmesser von 19-20 mm, damit sollte es wohl reichen für ein 19er Vergaser.
    Wenn so mancher erstmals sinnlos das Material versauen muss bitte, ich denke da halt noch DDR mäßig, :sorry: da kann ich einfach nicht die Finger still halten.
