Grundmaß eines 85er Zylinders innen immer gleich ?
  • Ich habe hier noch einen fast neuen Kolben im Maß 48,95 liegen und würde den gern mit einem Rohzylinder paaren ...Idealerweise würde der Zylinder ein Maß von 48,98 haben sollen .Sind die Rohzylinder alle gleich oder gibt es da Unterschiede ? Falls ja ,wo kaufe ich mein gewünschtes Maß ?
  • Ich glaube es gab zwei verschiedene Grundmaße für die 85er MZA Rohlinge. Am besten rufst du mal dort an, wo du den zylinder bestellen willst und fragst wegen deinem gewünschten maß.
    simsonalife
    ______
    Geht steil aufs Vorderrad!
  • Gruß, hast du den Kolben vermessen? Wenn nicht dann mach das mal.
    Im normal Fall haben die mza 85er 50,00 glatt.
    Ich empfehle dir einen Zylinder bei einen Tuner(bsp. LT) zu bestellen und nicht bei einen Online Händler.
    Und dort sagen was du brauchst, damit sie ihn vermessen und einen passenden raus suchen.
    Mfg
  • 50 glatt ? Kann nicht stimmen ...die Kolben sind immer unter 49.LT kann auch nur meine o.g. Maße haben ,ist schließlich eine Entwicklung von denen.Sicher können die messen und komplettieren aber zaubern auch nicht .
  • Das hast du falsch verstanden, oder ich komisch geschrieben. Ich meine der Zylinder hat glatt 49.00mm!
    Aber dein Kolben kannste auch extra mal nachmessen, damit du genau weißt was du hast.
    Einmal editiert, zuletzt von Feld Racer (7. Juli 2016 um 19:21)
