Kannst du beide Kurven als Vergleich rein laden?
Fehlt noch etwas band hinten raus ...
Base advance wird fix eingestellt. Messen und einstellen. Nichts damit abblitzen oder versuchen im Programm nach zu stellen! Das hab ich durch und habe ein halbes Jahr versucht Fehler zu finden.
Kurve ab ca. 2000-5000upm auf ca. 20° grad stellen und diese dann abblitzen, wenn diese nicht ganz stimmen dann die Kurve insgesamt verschieben.
Zitat von simmi_freakBase advance wird fix eingestellt. Messen und einstellen. Nichts damit abblitzen oder versuchen im Programm nach zu stellen! Das hab ich durch und habe ein halbes Jahr versucht Fehler zu finden.
Ja, das ist schon klar.
Er hält aber die zB. 20° nicht, sondern wandert obwohl es noch linear ist.
auspuff-Zündung sind immer eine Symbiose
Gibt's denn vielleicht mal ein kleines Filmchen?
Samstag war Testtag.
Ignitech ist richtig eingestellt und auch ein anderer Vergaser sowie Auspuff wurde getestet.
Als erstes der Vergleich mit richtig eingestellter Ignitech und 30mm Vergaser.
Und die Übersetzung wurde geändert oder ?
Zwei Kuren mit gleicher Einstellung nur mit Zwei verschieden Auspuffanlagen.
Rot Auspuff von 2016
Grün Testauspuff
In Punkten: Rot 24,8/Grün 25,7
Grüne Kurve mit 140/73 Einlass
Rote Kurve mit 120/93 Einlass
Einstellungen gleich
25 Punkte geht schon. Hast ja noch Zeit bis zur saison.
