Hallo
mein Dad hat die S50 meiner Schwägerin mal mit genommen um sie wieder zum laufen zu bringen da sie schon seit mehreren Jahren nur rumstand und nicht mehr anspringen wollte.
Er hat schon alles getauscht vom Kabelbaum bis zur Grundplatte zum Zündschloß, Vergaser und der außenliegende Zündspule.
Erst kam kein Zündfunke an der Zündkerze an, dann habe ich mal ein separates Masse Kabel von den beiden Massepunkten am Rahmen bis zum Motorblock gezogen, dann ging es. Jetzt habe ich das Kabel wieder weggemacht um zu schauen welche der beiden Punkte das Problem is. Nun stellte sich aber heraus das es nichts an dem Zündfunken der Zündkerze ändert.
Der Motor will auch nicht anspringen.
Habt ihr n Tipp was ich noch versuchen kann.
Als letzten Ausweg müssen wir sie dann zur Not in eine Werkstatt bringen.
Grüße Robiii
