Zitat von EvolutionNadel ganz oben (Clip ganz unten) ist ja voll fett. Da säuft sie dir logisch fast ab wie du geschrieben hast. Also magerer einstellen. Luftschraube voll rein. Dann mal schauen wie das Kerzen bild ist. Das spielt immer etwas zusammen. Gerade wenn man schon bei 3/4 Gas ist. Wenn dann Teillast ok ist langsam Luftschraube raus.
Ist das nicht die Leerlaufgemischschraube?
Ich denke ab ⅛ Gas hat die schon kaum mehr was zu sagen. Hängt dann bis ⅞ Gas fast ausschließlich von der Nadel ab. Hast du denn mal ne dünnere Nadel probiert um bei ⅞ Gas etwas Fetter zu werden?
Bei mir lief erst die dritte Nadel im Mik VM20 perfekt. Die extra dünne...
