Hallo zusammen,
und zwar besitze ich eine S51 welche echt super läuft.
Vape ist verbaut vergaser ist neu alles passt. So jetz aber zu meinem "Problem", in der Früh springt mein Moped echt gut an nur 2 3 Kicks und sie läuft. Allg. springt sie echt hammer an. Aber immer wenn ich sie komplett kalt starte dreht sie so richtig schön hoch richtig gut und schnell. Sobald ich aber so ca. 10-20 Min fahre dreht sie nicht mehr so gut hoch. Versteht mich nicht falsch es ist nicht schlimm oder so eher nervig. also sie läuft genauso wie davor, vmax immernoch gleich, aber sie dreht halt einfach nicht so schön hoch. Ach ja isn 60er stino 2 kanal. 16 n1 11 Vergaser mit 72 HD. Nadel hab ich jetzt mal ganz runter gehängt.
MfG Marino
Simson S51 60ccm 2Kanal dreht warm nicht so gut hoch
Ein 2 Takter liebt es eher kühler. Wenn er noch"kalt" ist fährt er sich besser und spritziger. Generell ist ein 2 Takt sehr stark abhängig von den Umwelteinflüssen wie Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit.
Zu mager, zu fett, zu heiß. Oder ausgelutscht.
Gesendet von meinem SM-T280 mit Tapatalk
Zitat von Marino99
Hallo zusammen,
MfG MarinoKling erstmal danach das dein Motor zu Fett läuft.
Wie sieht die Kerzenfarbe aus?
Hast du deinen Luftfilter kontrolliert ? Eventuell verdreckt?
Welcher Zündzeitpunkt ist eingestellt ?
Hast du deinen Schwimmerstand vom Vergaser überprüft?
Dreht der Motor warm besser hoch wenn du den Gummi vom Vergaser abziehst? -
Nein also kerze ist rehbraun. luffi ist nicht verdeckt und auch ohne gummi ändert sich nichts. zzp 1.8 schwimmer sollte passen...
vllt mal den zzp etwas ändern.. zbs auf 1.7.. bei mir hats geholfen..
60er mögen eher um die 1,6 wenn nichts gemacht worden ist und 1,5 bei mehr, so meine Erfahrungen der letzten Jahre.
Morgen, hab so ziemlich das gleiche Setup, mit Vape und der Zzp ist bei mir 1,4. So wie es in der Beschreibung steht. Sprint immer beim ersten Mal an, außer nach der Winterpause da sind, beim ersten Mal, zwei bis drei Kicks nötig.
