Hallo Leute,
ich verzweifele gerade an meiner Simson S51. Verbaut ist eine neue Grundplatte und das rote Polrad sprich 6V elektronische Zündung. Sobald ich nun die Zündung einschalte haut es mir die Sicherung raus.
Nach langer Suche hier hab ich folgendes Testszenario aufgebaut: Sicherung raus und stattdessen eine 6V Birne angeklemmt. Wenn ich jetzt die Zündung anmache brennt die Birne, sprich es gibt irgendwo einen Kurzschluss.
Wenn ich das rote Kabel der Ladeanlage (ist übrigens die richtige für 6v elektronisch!) abklemme, bleibt der Kurzschluss, demnach schließe ich die Ladeanlage als Fehlerquelle aus.
Dann hab ich nacheinander alle Kabel am Zündschloss abgezogen: Fehler blieb immer da bis:
Ich das rot/weiße Kabel was von der Lichtmaschine kommt abgezogen habe. Dann war der Kurzschluss weg. Das heißt doch aber, dass was mit der Grundplatte oder dem Polrad nicht in Ordnung ist, richtig??? Die Kabel dorthin sind neu und einwandfrei.
Hilfe!! Hat jemand eine Idee
