Hallo in die Runde,
habe heute mal meine Karre halb zerlegt und habe mal versucht eine Anprobe der Kastenschwinge von ZT zu machen.
während die Original Schwinge stramm Hülse an Hülse sitzt kann man die ZT Schwinge sozusagen reinwerfen
129 mm Innenmaß Hülse zu Hülse gemessen und 131,5 mm Augen zu Auge innen
32mm Hülsenbreite
30,5mm Augenbreite
rechts außen und links außen stehen die Hülsen ca 0,4mm über den Außenmaßen der Schwingenaugen. Also würden sich die Hülsen beim festziehen noch verschieben bis sie durch die Obergurtstreben bündig mit den Schwingenaugen sind ?
die S53 OR Schwinge hat 127,5 mm Innenmaß Hülse zu Hülse 130 Auge zu Auge innen
Augenbreite 30 mm
sind jetzt meine Hülsen verschlissen vom Motorlager am Motorhalter ? Oder ist die einfach so Breit?
kann man das so verbauen und es zieht sich noch soweit ran das es seitlich nicht mehr wandert ?
Ich habe noch nichts festgezogen bzw verbaut um die ggf wieder zurückzugeben.
Schwingenbolzen ist leicht krumm geworden und meine Stoßdämpfer Gummis in den Augen sind auch mehr als dezentiert aber das ist ein anderes Thema …. daher noch nichts verbaut …
fragende Grüße
Tobias
