Hi Leute ✌️
Hat jemand von euch ein Bild in verbautem Zustand?
Habe den oben genannten Auspuff mit aoa 2,5 Krümmer und komme mit der Länge und den Schellen irgendwie nicht klar. Muss die Halterung hinten umgedreht werden ?
Gruß Tim
JW Sport Premium AOA Enduro
Es kann durchaus nötig sein , eine zweite Schelle zu setzen...
Passt deine Aussparung am Auspuff noch zum Stoßdämpfer?
Die Aussparung sitzt nun weiter vorn . Bedeutet dass nicht theoretisch der Auspuff wäre im ganzen zu kurz? Dann versteh ich den Sinn der Aussparung einfach nicht
Ein kürzerer Krümmer bewirgt eine Verschiebung des Auspuffs nach vorn. Daher hab ich einern ohne Beule genommen. Steht halt eswas weiter ab.
Allerdings ist bei meinem angefertigten Krümmer der Auspuff nur 1-2cm weiter vorne. Und der Krümmer ist sehr kurz gehalten. -
Der Aoa3 Enduro von JW hat die Delle aber an der richtigen Stelle.
Logisch das es nicht mehr passt wenn der Krümmer kürzer wird aber es geht eben auch anders. -
Ja absolut, jedoch habe ich ja den Premium extra gekauft um Original Optik zu behalten und dazu wird dieser Krümmer ja vorgeschlagen. Darum bin ich verwundert dass das ganze jetzt soweit nach vorn verschoben ist.
Der Auspuff den jw dafür als Basis verwendet ist gut 2 cm kürzer wie üblich. Daher passt der Hitzeschutz nicht und muss irgendwie anders befestigt werden.
So wie ich es jetzt befestigt habe (mit zweiter Schelle) ist die hintere Größe Schelle, die auch zur Hitzeschutz Befestigung da ist, ja variabel in der Position. Das ging also. Nur die Delle für den Stoßdämpfer sitzt gute 8-10cm weiter vorn und das finde ich unglücklich ehrlich gesagt ,
