zt 90n gen2 stage 2 will ni
  • Moin. Ich habe jetzt seit längerem Probleme mit meinen 90ccm von ZT, der Motor springt bei gewissen Drehzahlen vor und zurück, als würde man mal mehr und mal weniger Gas geben. Habe den Vergaser aufgemacht und sauber gemacht und alles wieder zusammen gesetzt. Problem bleibt bestehen. Fahre Den BVF 21.er vergasser von ZT und den 2019.er Reso auch von zt, als zündung habe ich eine vape verbaut. Diese wurde auch nach Anleitung eingestellt. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
  • Bitte auch auf Falschluft testen.
    Mit Bremsenreiniger die Verbindungsstellen der Bauteile absprühen, während der Motor läuft.
    In diesem Moment wird bei einer Falschluftstelle die Drehzahl deutlich abfallen.
    Gestaltet sich in diesem Fall natürlich etwas schwieriger, da die Drehzahl ja ohnehin undefiniert abfällt, sollte aber funktionieren.
  • Wie schon erwähnt wurde, die Bauteile auf Falschluft überprüfen... Oder schau mal nach dem Gummi im Chokeschieber vltt ist der rausgefallen und ist nicht mehr im Starterkolben. Hast du den Vergaser schon mal am laufen gehabt? Oder on Verbindung zusammen mit dem Zylinder gekauft? Mfg
    Mein Umbau 2011/12
    - SM 130 "2012" mit nen paar zusätzlichen Anbauteilen
    - SM 130 Auspuff Spezialanfertigung
    - 280mm SB-Anlage mit Marzocchi
    - R.O.X.- Gabelbrücke
    -Rennmoped 2013 alles wird anders !!!
