• Moin Moin. Habe eine KR51/1 und wollte einen 63ccm Zylinder fräsen. Ich will beim Auslass eine Trapez Form anwenden und oben auf 30mm Breite gehen. Was bringt mir das und wie muss ich die Überströmer darauf anpassen? Auslasssteuerzeit:170 Überströmersteuerzeit:120 Einlasssteuerzeit:140
    Würde mich sehr über eine Antwort freuen.LG.
  • Deine ESZ ist nicht in Ordnung e=(Ü+a)/2+ VA/4
    VA=(a-ü)/2
    =145+6
    =151
    oder so
    Du brauchst einen Markenkolben der zweiring geht nicht
    30 ist noch ok muss aber elliptisch verwundet werden
    ---->bitte HIER klicken <----
  • Wenn der Einlaßkanal früher öffnet dann baut das Kurbelhaus weniger Unterdruck auf. Insofern bin ich mir nicht sicher ob die Formel für die Einlaßsteuerzeit immer sinnvoll ist. Ich kenne den Zylinder nicht aber ganz allgemein würde ich versuchen die benötigte Fläche möglichst über die Kanalbreite zu bekommen und die Einlaßsteuerzeit so niedrig wie möglich zu gestalteten. Das hängt natürlich auch von dem gewünschtem Einsatzzweck ab, der hier erst mal unbekannt ist.
