Taugt die RG 80 Gabelbrücke für einen Enduro Umbau?
  • Ich überlege ob ich aus meinem Straßen Renn Moped eine Enduro mache.
    Damit wäre das Einsatzspektrum deutlich größer.
    Vorne habe ich eine komplette RG 80 Gabel inclusive Brücke verbaut.
    Mein Kumpel hat ein längeres Jochrohr gedreht und in die untere Brücke geschweißt.
    So konnte ohne änderung am Rahmen, Kegelrollenlager verbaut werden.
    Nun steh ich vor der Frage, ob man die RG 80 Gabelbrücke weiter verwenden kann?
    Standrohrdurchmesser passt ja.
    An der S 50 habe ich den lichten Abstand zwischen den Standrohren von 130,3 mm gemessen.
    An der RG 80 Gabel habe ich ein Maß von 125,3 mm
    Wenn ich dort jetzt eine lange ZT Gabel für Scheibenbremse reinbaue, passt dann eine simson SB Nabe ordentlich dazwischen?
    Die Nabe wird ja wahrscheinlich über Distanzstücke ausgemittelt, ist dort soviel Fleisch, das man 5 mm einsparen kann?
    Gruß Micha
    S 50 LKR
  • 5mm gibt die Steckachse wohl her.
    Welchen Bremssattel willst Du verbauen?
    Die Verschiebung ist durch die Position der Scheibe und Bremssattel auf der rechten Seite begrenzt.
    Da mit das Rad weiterhin mittig läuft muss es wahrscheinlich weiter aussermittig zentriert werden.
  • Was gibt es denn für Alternativen zum Grimeca Bremssattel, den gibt es ja nicht mehr neu?
    Was passt denn noch vom Lochabstand?
    Gibt es irgendwo fertig eingespeichte 19 Zoll Vorderradfelgen und 17 Zoll Hinterradfelgen für die Simme?
    Auf die schnelle hab ich nix gefunden.
    S 50 LKR
    Schau mal bei Sachsenmoped in den Webshop. Die haben einen Radkonfigurator. Da gibt es so ziemlich alles was man haben möchte in wirklich guter Qualität. Bremssättel gibt es für verschiedene Bremsscheibendurchmesser in fast jedem Onlineshop (akf, ostoase, ronge, ect.).
    Gruß Paul
    ...MMG mopedz crew... was sonst!?
  • Hauptproblem wird doch bei der RG80 Gabel sein, das sie relativ kurz ist.
    Gerade mit 19 Zoll Rad wird dein Abstand zwischen Rad, Gabelbrücke und Motor sicherlich Grenzwertig.
    Wie Intensiv willst du das Moped denn im Gelände nutzen?
  • ok falsch gelesen, weiter machen
    2 Mal editiert, zuletzt von Michaknowsbest (18. Januar 2022 um 16:06)
  • Ich möchte nur die RG 80 Gabelbrücke mit den Kegelrollenlagern übernehmen, dort rein soll dann eine lange Nachbaugabel, ähnlich Marzochi.
    Das die RG 80 Gabel für Offroad zu kurz ist, versteht sich von selbst.
    Die größeren Räder möchte ich eigentlich nur um mehr Bodenfreiheit zu bekommen und weil bei 17 und 19 Zoll die Reifenauswahl größer ist.
    Auf welcher Seite wird original der Bremssattel am Holm angebaut, innen zum Rad hin oder aussen vom Rad weg?
    S 50 LKR
  • Der Sachsenmoped Onlineshop ist ne Katastrophe.
    Die Suchmaske spuckt nichts gescheites aus.
    Ich finde keine Komplettfelgen in 19 Zoll Vorderrad oder 17 Zoll Hinterrad
    Tante Goggel findet wenigstens was.
    https://www.kaufland.de/product/341804…mxoCGygQAvD_BwE
    https://www.ebay.de/itm/3835653627…LhoCongQAvD_BwE
    Habt ihr noch ein paar Links?
    S 50 LKR
