Hallo, hat jemand einen groben Vergleich zwischen Vape und der Energia ?
Mfg Anton
Ducati Energia vs Vape
was willst du denn genau wissen? Es sind beides Zündungen, falls du das meinst
ich habe seit vielen Jahren so eine Ducati Nachbauzündung im SR50. Die hatte damals beim Jackmotors 80 Euro gekostet. Es war etwas Bastelei, aber sie läuft.
Für 80€ da war es noch die lfk, die ducati hatte gleich um die 120€ gekostet. Bei der lfk war es etwas knifflig das stimmt.
Hätte gerne einen Vergleich in Sachen ob die Zündung hält, ob sie für Tuning (bis110ccm) einsatzbar ist und wie die Leuchtkraft ist
Lg -
Was hat den der Hubraum mit der Art der Zündung zu tun ? Hab ich was verpasst ?
https://www.ostoase.de/Zuendanlage-Ma…GUxz9s6TG41ZjQU
Für den preis dann lieber diese.
Was hat den der Hubraum mit der Art der Zündung zu tun ? Hab ich was verpasst ?Die Zündung muss gewisse Drehzahl vertragen können:)
https://www.ostoase.de/Zuendanlage-Ma…GUxz9s6TG41ZjQUFür den preis dann lieber diese.
Hi danke erstmal, kannst du deine Aussage begründen? Will ja was dazu lernen
Falls es die gleiche Zündung ist wie aus den Link von Icybear, dann weicht die etwas von der Vape ab. Polrad leicher als von einer Vape, Stecker sind von der Vape flach, von der Zündung rund, Polrad hat keine Markierung.
https://zeitmaschinen-shop.de/product-ger-64…1-SR50-S50.html -
Weil es quasi ne vape ist. Somit bist du safe bei den cops.
Die ducati kostet mittlerweile bei jm auch 150€ somit nur 30€ weniger, da würd ich den sichereren weg gehen.
Die ducati dreht mindestens bis 12000umin, so die aussage von jm. Lichtleistung waren 80w oder 90w.Wenn geld keine rolle spielt wäre der pd die beste lösung für den alltag. Man muss zwar den kompromiss mit den etwas schwereren rotor eingehen aber was die lichtleistung angeht ist sie ungeschlagen. Gerade wenn man noch koso & co verwenden möchte.
Für 80€ da war es noch die lfk, die ducati hatte gleich um die 120€ gekostet. Bei der lfk war es etwas knifflig das stimmt.stimmt, die hieß lfk.
naja,wie auch immer. Sie funktioniert auf jeden Fall
Hast du eventuell noch einen Schaltplan dazu ?? Für den SR50 finde ich leider nichts
Ich fahr beide zündungen und bin zufrieden.
Die Ducati läuft im Gelände Moped und die vape im Straßen Moped beide mit 85ccm
