Meine Simson läuft gut 60km/h, doch der mobile Prüfstand der Polizei ergab 85km/h.
Nun erklärt mal den ,,nicht ganz so netten Gesetzeshütern" wiso das so ist
Wie hast du denn die Geschwindigkeit ermittelt?
Die Geschwindigkeit hat die Polizei mit ihrem mobilen Prüfstand gemessen, indem sie das Hinterrad bei Vollgas total auslaufen ließen. Ohne Gewicht einer Person und ohne Bodenhaftung.
Und ohne Fahrtwind / Luftwiderstand - die Simson hat keine CDI bei der die Drehzahl begrenzt wird. Daher kommt es zu solchen Werten.
Dann wird das fallengelassen.Mach dir keine Sorgen
Bußgeld oder ähnliches zurückweisen mit dem Hinweis das diese "Rollenprüfgeräte" nicht für Fahrzeuge zulässig sind die Fahrwiderstandslimitiert sind.
Mit Fahrwiderständen ist wie oben gesagt hauptsächlich der Luftwiderstand gemeint.
So eine nummer hatte ich auch schon durch.
Habe mir dann nach langem gerede und telefonaten die Auslegung und Eichung von dem Prüfstand zeigen lassen und siehe da er war nur für 12"zoll räder geeicht und nicht wie für meine s50 für 16"zoll Räder.
Die sache hatte sich dann ganz schnell erledigt.
Der Raddurchmesser vom Moped spielt eigentlich keine Rolle, da ja nur gemessen wird wie schnell sich die Rolle vom Prüfstand dreht und man daraus ableitet wie schnell das Hinterrad die Straße unter siche nach hinten schieben würde.
Mir wurde mal meine DT50R auf so einer Rolle vermessen, da ergab es 124 km/h. ![]()
Sie wurde dann beschlagnahmt und vom TÜV mit Stoppuhr und einer bekannten Streckenlänge gemessen und dem Fahrzeug wurden dann damit 92km/h "amtlich" fürs Protokoll bescheinigt :-|
