12v elektronik gegen Vape
  • Moin,
    wollte einmal nachfragen, ob ich die 12v Elektronik einfach gegen eine Vape und einer Sicherung austauschen kann oder ob ich noch irgendwelche Extras brauche.
    Danke schonmal
    Mit freundlichen Grüßen,
    Elias Herr
  • Mahlzeit
    Der Umbau ist recht einfach, schau mal bei Youtube rein, da finden sich viele Videos zu dem Thema.
  • Moin, habe echt Probleme mit meiner Zündung, Batterie lädt nicht gescheit, hupe geht häufig nicht, Blinker ebenso. gibt bei mir in der nähe auch keinen der mir helfen kann deshalb einfach ne neue Zündung ran. hab mir die Vape ausgesucht
    Und wer hilft dir dann mit der Vape wenn mit einbau/verkabeln nicht klar kommst ?
    Du solltest erstmal für deine Probleme die Ursache suchen, es bringt ja nichts wenn eine neue Vape kaufst bzw einbaust und hast dann immer noch diese Probleme weil es nicht direkt an der Zündung liegt.
    Schon mal die Batterie überprüft, nicht das die nur am Ende ist ?
    kann ich den kwo kabelbaum für S51C bei Ostoase auch an nem Enduro Lenker verwenden ?
    Nein
  • Hi, danke schonmal, Vape einbau würde ich selbst machen, hab aber keinen der sich gut damit auskennt. Die Batterie wurde schon ausgetauscht, genau so die Elba, EWR und das steuerteil. Bin voll verzweifelt und weis nicht mehr weiter, was kaputt sein könnte, was man einfach testen kann
  • kann sein das deine Ladespule defekt ist die ggf. getauscht werden müsste
    BJ 1978 Billardgrüne S50B1 als S70 "Comfort" mit LKR Zulassung
    BJ 1982 KR51/2 Rahmen wieder ok und beim Neuaufbau
    BJ 1979 MKH/M1 Hänger für die Schwalbe
    BJ 1985 S51 B2-4 Billardgrün
    BJ 1988 S51 B1-3 Deutsche Post Fahrzeug und 22 Jahre in der Garage vom Vorbesitzer vergessen
    Mit laden hat eigentlich nur die Elba und die 21 W Lichspule was zutun sowie die Verkabelung und die Sicherung.
    Also ist das zu prüfen, gegebenenfalls zu erneuern.
