muss, wenn man den Luftfilter ändert z. B. bei den von ZT Tuning, die Düsen im Vergaser vergrößern?
Habe sowas letztens in einem Insta Port gelesen und wollte mal wissen was und ob da was dran ist und wenn ja warum?
Was hast du denn genau vor?
Welche Teile sollen noch verbaut werden?
Nur den Luftfilter tauschen bei sonst originalen Teilen bringt überhaupt nichts außer das der Motor schlechter läuft.
Die SUFU hilft dir auch bei solchen Fragen.
Ich habe noch gar nichts verbaut außer einem 60ccm Zylinder von Langtuning.
Ich hatte nur mal überlegt, den Luftfilter zu tauschen und als ich das gehört habe, wollte ich einfach wissen, wie es aussieht.
Der Luftfilter muss zum Zylinder und Auspuff passen.
Sonst gibt es keine optimale Leistung.
Zu Deinem Zylinder gibt es bei LT bestimmt eine Empfehlung der Anbauteile.
Ja gibt es bestimmt aber wie gesagt mir geht es hier eher, um die Theorie um den Wissensstand zu erweitern xD
Wenn der luftfilter den gleichen luftdurchsatz wie ein orginaler hat brauchst du nichts ändern. Sollte er größer/kleiner sein muss die vergaserabstimmung angepasst werden.
Also bei einem größeren Luftfilter bzw mehr Durchsatz, müssen die Düsen auch größer werden, richtig?
genau
Allerdings kann ein ein zu großer Luftfilter, Übergangsprobleme verursachen.
Wie würden sich denn die Probleme äußern?
Hier wird es erklärt.
