ich habe aktuell ein Problem mit dem Einstellen des Gasbowdenzugs und möchte mal genau wissen wie was zu machen ist.
Also meines Wissens muss der Gasbowdenzug bei der S51 durch das rechte obere Loch in der Gabelabdeckung gelegt werden und dann muss am Vergaser Spiel eingestellt werden. Aber wie groß ist das Spiel und wie genau wird es gemessen.
Misst man es so das, wenn ich den Bowdenzug mit Kraft hochziehe, dann noch z. B. 2 mm Spiel sein müssen oder so das er ganz locker in der Fassung liegt und sozusagen 2 mm darin wackeln kann?
Falls euch eine Anleitung per YouTube oder Büchlein bekannt ist auch gern verlinken, denn ehrlich gesagt hatte ich dort kein Glück.
