Zu Fett eingestellter Vergaser, das heißt entweder ist der Starterkolben vom Vergaser undicht oder es kann auch sein das das Gemisch zu fett ist. Das heißt im kalten geht das Moped gut durch das viele Benzin an aber wenn sie warm ist dann kann das teilweise zu solchen Problemen führen.
S51N springt nicht mehr an wenn warm
Ist denn ein Zündfunke da wenn das Problem auftritt?
Welche Zündung ist verbaut? Noch die originale Unterbrecherzündung?
Ein paar Eckdaten wären schon nicht schlecht.
Ja zündfunke ist da
Und die Originale 6v Zündung
Wie Vorredner bemerkte "zu fett", ggf Choke defekt
Ein falsch eingesteller Schwimmer (zu hoher Pegel) verursacht auch zu fettes Gemisch.
Bei der Unterbrecherzündung kann es auch am Kondensator oder der Zündspule liegen. Gerade wenn da Nachbauteile verbaut sind.
War schon zu Ost Zeiten öfters so,,der Kondensator wird zu heiß.
Wir haben in damals in den Herzkasten mit verbaut.
