MVT, Delta21 oder Vape/Powerdynamo
  • TommyMaul
    Könntest du die Zündung mal über Drehzahl und Last abblitzen? Ich habe gelesen du hast einen Prüfstand. In der Vergangenheit machte da die Vape Unregelmäßigkeiten in Kombination mit der Ignitech.
    Kannst du auch mal mit einem Ohmmeter den Widerstand vom Sensoreingang messen?
  • Prüfstand wird noch ein wenig dauern, muss nach einer Woche Krankenstand erstmal bissel aufarbeiten was hier so ansteht.
    Könntest du nochmal genauer erklären was für dich der Sensoreingang ist? Sprechen wir von dem 6,3er Flachstecker an der Zündspule wo dann "grau" von der CDI rauf kommt?
    Firma: Motoren Service Maul
  • Ich meinte nicht, wo die mape beginnt, sondern wie schnell sie ansteigt.
    Ich habe die 15 Grad RZT map bis 3000 U/min ausprobiert.
    Bis 3000 U/min gibt es eine große Verzögerung und keine Leistung.
    Vape maps steigen schneller an und bieten von Anfang an Leistung.
    Deshalb denke ich, dass RZT maps nur für das Internet gedacht sind.
  • Könntest du nochmal genauer erklären was für dich der Sensoreingang ist? Sprechen wir von dem 6,3er Flachstecker an der Zündspule wo dann "grau" von der CDI rauf kommt?
    Leider nein. Je mehr ich drüber nachdenke desto unrellevanter wird meine Frage auch. Man kann bei der Vape halt ein paar kOhm an den Eingang zu ignitech accdi hängen um das Signal insgesamt zu verkleinern und damit einigermaßen nutzbar zu machen. Ich dachte jetzt man könnte das mal nachmessen wie es bei der vape cdi gelöst ist aber das kann dan ja auch ganz anders funktionieren. Mit sensor meinte ich das Signal vom Stator. Ich weiß momentan nicht ob das ein 6.3 Stecker ist oder nicht.
  • Wie kann das sein, dass eine jetzt richtig eingestellte Zündung nur einen Hauch/keine Mehrleistung übers Band bringt? Es ist die SIP Z102 Zündspule mit variablem ZZP verbaut. Motor ist ein minimal bearbeiteter ori-50er. Vorher war bei pmax ein ZZP von rund 14° v.OT. Jetzt hab ich ihn bei 19° abgeblitzt. Hat der Zylinder einfach eine so geringe Literleistung, dass dieser damit gar nichts anfangen kann?
  • Wie du schon geschrieben hast, bringt das bei solchen Systemen wenig bis garnichts.
    Leistung holst du mit einer freien Zündkurve eh nicht, wenn dann nur Band.
    Mfg
