Es dreht sich um dieses Zylinderset https://kultmopeds.de/Simson-Zylinde…dkolben-2-Ringe
für meinen Sr4-2
Brauche ich dafür eventuell neue Bedüsung oder Sportluftfilter, oder kann das alles original bleiben?
für meinen Sr4-2
Da brauchst du nichts anderes.
Erwarte von diesen Zylinderset keine besseren Fahrleistung.
Ich kannte selber jemanden der sowas verbaut hat. Der fährt damit über 70kmh
Das ist ein aufgebohrter 50er, wie soll da ein bessere Gaswechsel erfolgen um mehr Leistung zu bekommen wenn keine Steuerzeiten/Kanalquerschnitte angepasst wurden ?
Durch das aufbohren verschlechtern sich sogar die Steuerzeiten zum schlechteren speziel der Überströmer.. Wo soll da nun mehr Leistung her kommen?
Da hast du wohl recht, aber ich denke, dass dennoch durch den erhöhten Hubraum mehr Leistung kommt. Andere Steuerzeiten gibt es ja auch schon wenn man den Auspuff anders tiefer oder höher in den Krümmer reinsteckt. Kann mir nicht vorstellen, dass man dadurch soviel Leistungseinbußungen hat
Was du bekommst ist nur mehr Drehmoment, und die steuerzeiten im auspuff..
Ich empfehle erstmal grundlegende zweitakt Lektüre..
Viel Erfolg mit dem Kolben, die sind der letzte husten.
Ganz bestimmt nicht.
Da kommt so lange mehr leistung her, wie es gelingt, den größeren hubraum mit frischgas zu befüllen. bei einer bestimmten drehzahl wirds dann halt "flach". es wird schon stimmen, dass das ganze mit dem einfachen aufbohren auf rund 60ccm murks oder nicht optimal ist, wenn die steuerwinkel nicht entsprechend korrigiert werden.
trotzdem, und da spreche ich aus eigener erfahrung, ist selbst ohne anpassung der kanäle der hubraumzuwachs deutlich spürbar. so ein moped mit seinen lächerlichen 50ccm und 3,6 ps ist einfach so eine krücke, die jeden ccm mehr hubraum dringend gebrauchen kann. und gerade die 3 gang motoren.
das merkt man auch nach dem regenerieren des motors, wenn die lager noch recht schwergängig und eben nicht "frei" laufen. die ersten 50-100 km sind ein krampf. meiner kx 500 war das egal. die ging vor dem einlaufen des motors genauso gut wie danach.
Lager müssen sich einlaufen, klar.
Die charakteristik des motos ändert sich zu nen traktor. Mit etwas mehr fläche im va und nen aoa1-2 umbau kommt man schon auf ein gutes level. Zk kann man noch anpassen um etwas leistung zu finden ohne die sz zu ändern
Wenn es die Steuerzeiten und Kanalquerschnitte nicht hergeben, wie willste den den mehr Hubraum effektiv nutzen damit mehr Leistung bekommst ? Um so höher der Motor dreht um so schlechter kann er den mehr Hubraum befülen. Wie soll da mehr Leistung ab mittleren Drehzahlen mehr Leistung her kommen? Leistung die da brauchst um mehr V-max zu erreichen.
bei einem neuen motor ist an den kugellagern kein radialspiel spürbar. bei einem zum beispiel 20000-30000 km gelaufenem motor dagegen schon. zwischen welchen bauteilen entsteht dieses spiel?
Du vergleichst jetzt nicht ernsthaft dein anfangs erwähntes "einlaufen" in den ersten 50-100km mit dem normalen -laufleistungsbedingten- Verschleiß, oder? Ich hoffe einfach, dass es nicht ernst gemeint ist.
Ein ordnungsgemäß montiertes Lager muss ab der ersten Umdrehung frei laufen. Machts das nicht ist es schlichtweg falsch montiert. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
geht's in Arsch.
also was man an einem lager falsch montieren will, das muss mir auch erstmal jemand erklären.
Damit hast du natürlich vollkommen recht. )und zum beispiel in den langtuning videos über motor regenerationen sieht man, dass das die kurbelwellenlager auch tun. schäffer hat aber auch mal gesagt, dass sie die lager extra für sich herstellen lassen.) aber offenbar ist das, zumindest manchmal, nicht der fall. ich zumindest habe schon mehrere motoren neu gelagert, bei denen sich dann die besitzer des mopeds bei mir beschwert haben, dass dem moped irgendwie leistung fehlt und es nicht "frei" läuft. nach einer bestimmten kilometerlaufleistung hat sich das dann gegeben. und es handelt sich dabei um sowohl um motoren mit neuen zylindern und kolben, wie auch um welche mit einer gebrauchten "garnitur". woran soll dieses nicht "freie" laufen denn deiner meinung nach liegen?
zb. Ein Lager übern äußeren Ring auf eine Welle aufpressen oder umgekehrt übern inneren Lagering in den äußere in ein Gehäuse.
na das mache ich eigentlich nicht.
Gehäuse nicht richtig erwärmt. Die Wellen nicht vernünftig ausgeglichen. Zu langsam bei der Montage der beiden Gehäusehälften gewesen.
