Simson kommt im 2 Gang nicht auf Drehzahlen
  • Ich tippe auf Tuningversuch auf 60cm durch den Vorbesitzer. Da hilft nur alles kontrollieren. Man weiß ja nicht was der Vorbesitzer alles verändert hat. Vielleicht mit günstige Teilen anfangen. Ich würde mal kontrollieren welche Hauptdüse im Vergaser verbaut ist.
    Fährt die Simme besser, wenn Du nur 75 Prozent Gas gibst? Könnte auch sein, dass der Motor zu mager läuft. Kommt genug Benzin an? Schwimmer am Vergaser defekt(kommt öfter vor)? Zusätzlicher Benzinfilter verbaut und zugesetzt?
