Grüße,
Folgendes:
Ich fahre normalerweise einen 85ccm Zylinder mit 54mm LB-Durchmesser. Nun muss ich kurzzeitig auf einen 60ccm Zylinder umsteigen, weil der 85er zum schleifen kommt.
Natürlich könnte ich einen 85er zusätzlich kaufen damit ich garnicht erst in die Situation komme, den 60er Zylinder habe ich hald noch da.
Die Meinungen spalten sich ja, ob der kleinere LB-Durchmesser vom 60er ein Problem ist, oder nicht. Zwecks der Zentrierung des Zylinders
Edit: Kurbelwelle ist eine 70-90ccm Barikit verbaut, 44mm Hub
Vielen Dank schonmal
