Zylinderkit ZT60N Stage 2
  • Hallo, ich hätte mal ne kurze frage, mein ori motor hat einen Fresser und soll diesen Sommer regeneriert werden, ich will einen Zylinderkit ZT60N Stage 2, was macht sinn zu verändern, würde halt meine kupplung auf 5L umbauen, und eine verstärkte kurbelwelle, die frage die ich mir stelle ist, welche teile macht es sinn noch zu wechseln bei 12PS MFG Niklas
  • Ob es 12ps werden ist noch fraglich. Kleiner tip, nehm den s1, der ist baugleich dem s2 und der leistungsunterschied kommt nur durch die anbauteile. Wenn es schon eine mza o. Fez welle ist dann brauchst da nichts verstärken, die hält das locker, sofern nicht verschlissen. Bau lieber ein 5gang ein damit wirst mehr spaß haben. Kupplung ist auf jedenfall der richtige weg.
  • Pflicht:
    - Neue MZA oder FEZ Welle
    - 5L-Kupplung mit 1,5er TF
    Empfehlung:
    - ZT 5-Gang mit mittlerem 1.
  • 4L. Kupplung mit 1,6er TF geht natürlich auch.
    Yamaha RD350 YPVS 1WT (optimiert)
    TS250/1: BJ 1980, SMU Kopf, Bing 84, 12V Vape, Schaumstoff-Luftfilter
    S51/B1-4: EP 85/2, AOA3, VM20, 5 Gang, Vape, TÜV
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
    Sagst die haben so wenig Unterschied ? Wen nein wie wäre der S60 Tuningkit Stage 3 der kostet 10€ mehr als der Stage 1 und hat sogar die höchste Vmax
  • Grüße, einmal gibts die 60N Serie Stage 1-3 als beschichteter Zylinder und die andere s60 Serie sind halt Grauguss Zylinder.
    Zum Stage 3 sind schon Unterschiede, die sind im Gegensatz zu Stage 1 und 2 nämlich 4 Kanal Zylinder.
  • Oke weil jemand hat geschrieben das die nur irgendwie sich von den komponenten unterscheiden "Die haben garkein unterschied. Es sind die anbauteile, sprich vergaser und auspuff was den leistungsunterschied ausmacht." aber macht es mehr sinn den zt60n stage 2 oder den s60 stage 3 zu hollen
    will auch langlebigkeit aber vmax ist bei stage 3 höher und 10€biliger
