KR51/1 lässt Standgas nicht einstellen
  • Servus. Bei meiner Schwalbe hab ich seit der Motorüberholung ein Problem. Ich habe den Vergaser eigentlich sauber eingestellt. Die fährt auch echt sehr sehr gut und schafft gute 65kmh. Wenn ich dann anhalte und sie im stand laufen lasse dauert es ca 5-10 Sekunden bevor die Drehzahl abfällt und sie gerade noch so läuft (oder manchmal auch aus geht). Es hört sich so an als würde sie überfetten. Vergaser hab ich mal auf eine andere KR51/1 gebaut und da läuft das Moped ohne Probleme. Also kann ich das schon mal ausschließen. Falschluft zieht sie auch nicht. Verbaut ist die Unterbrecherzündung.
    Ich weiß einfach nicht mehr weiter und brauche eure Hilfe.
    Edited once, last by groh_jo (July 30, 2025 at 12:18 PM).
  • Jetzt kommts drauf an, was für ein Motor ist es, welcher vergaser, was für gemisch…
    Alles Punkte die hier nicht aufgelistet sind.
    Als erstes hab ich an einer verstopften leerlaufdüse gedacht (vom titel her)
    Würde aber jetzt sagen das die zu fett oder zu mager läuft
  • Bei meiner Schwalbe war das auch. Bei Kauf war die Schwalbe nicht fahrbereit. Also auch den Motor frisch gemacht und den alten Vergaser verwendet. Die Unterbrecherzündung habe ich durch eine Vape ersetzt. Lief auch gut. Ist auch gut angesprungen. Nur die Leerlaufschraube hat kaum auf Veränderungen reagiert. Eine richtige Einstellung war nicht möglich. Auch manchmal nach 5-10 Sekunden ausgegangen. Meistens aber im Stand nicht ausgegangen. Bei warmen Wetter öfter ausgegangen. Falschluft hatte ich auch vermutet. Motor hat aber nicht auf Bremsenreiniger reagiert. Ich habe einen neuen Vergaser verbaut. Seit dem läuft die Schwalbe perfekt. Irgendwann schaue ich mir den alten Vergaser noch genauer an, ist noch ein alter DDR-Vergaser.
  • Vielleicht doch Falschluft? Öle mal die Dichtungen zwischen Vergaser und Zylinder ein. Das dichtet ab.
    Prüfe mal ob die Zylinderkopfschrauben sich gelockt haben. Ist der Zylinder und der Zylinderkopf neu?
    Eine gründliche Vetgaserreinigung ist auch gut.
    Jeder Motor verhält sich etwas anders. Bei dem einen sind die Simmeringe und Dichtungen neu und daher die Kompression nicht gleich. Und so geht es mit den andren Teilen weiter. Was bei dem einem Motor funktioniert, muss nicht auch bei automatisch bei einem anderen auch funktionieren. Aber zum Testen ist Querverbau schon hilfreich.
    Der Rest der Vergaserbezeichnung ist über die Jahre nicht mehr lesbar.
Participate now!
