Keine Leistung 90ccm
  • Hallo, ich habe mir vor kurzem einen 90ccm Motor zusammengebaut Zylinder ist von MTW dann noch das 5gang Getriebe verstärkt Kupplung und was alles dazugehört.
    Sonst fahre ich ne Vape mit 1,6 mm vor Ot und nen Mikuni VM 20 aktuell mit 95er BVF Düse aber schon alles möglichen durchprobiert, Sprit kommt 225ml die Minute durch einen aufgebohrten Hahn.
    Auspuff ist der Zt Reso Spezial gen2 und für die Luft habe ich neben das ori Loch ein 35mm Loch hinzugefügt.
    Aber die Leistung fehlt irgendwie.
    Würde mich über
  • Die Düse erscheint etwas klein. 225ml die min ist wenig, da kommt beim standard EHR Hahn schon mehr. Auch davon metrische BVF Düsen in den zöllischen Mikuni Düsenhalter zu rammeln rate ich ab.
    Wurde die Vape abgeblitzt? Wie viel Leistung soll das Setup denn haben und vorallem wie ist es jetzt übersetzt?
