motor raselt und klappert
  • GELÖST*
    Hallo Simson Freunde,
    Ich habe bei meiner s51 mit original 4 gang motor festgestellt das sie klappert bzw. Es klingt als würde ein Schlag durch den motor gehen bei niedriger Drehzahl im Stand (so 3000 ungefähr) und das aber unregelmäßig.
    Als ich jetzt letztens zu einem Kumpel gefahren bin um rein zu schauen in den motor ist es auch schon auf der hin fährt so gewesen daß er auch bei Hörer Drehzahl geraselt hat.
    Als wir ihn aufgemacht hatten wahr aber augenscheinlich alles ok, die Dichtungen wahren gut und blieben nicht an irgendwas hängen und die Pleuelstange hatte auch nicht zu viel spiel.
    Nachdem wir ihn zusammen geschraubt hatten wahr es aber immer noch da.
    Ich hatte dann da meine Zündkerze ein kanz klein wenig weiß vorne an der Spitze hatte das Gemisch etwas fetter am Vergaser eingestellt und das schien das generelle rasseln bzw. schlagen leiser gemacht zu haben binn mir aber nicht sicher.
    Vielen Dank jetzt schon für die Antworten.
    Hier noch zum Video wie es sich nach dem aufschrauben angehört hat
    External Content youtube.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
    *Es ist das untere pleuellager kaputt
    Edited once, last by Derolo (April 8, 2026 at 6:17 PM).
  • Motor hört sich schlicht und einfach fertig an.
    Wenn ich lesen das der Motor aufgemacht wurde und so wieder zusammen gebaut wurde, also ohne neue Lager, Kurbelwelle usw. .......=O
    "die Pleuelstange hatte auch nicht zu viel spiel." Nur das die keine haben sollte.
    Hatte den motor nur oben offen hab mich vllt etwas falsch ausgedrückt sorry aber ich habe es sowieso glaube, es scheint das untere pleuellager zu sein
Participate now!
