S51 geht nach 2km aus
  • Guten Tag,
    Meine S51, fährt ca. 2km ohne Probleme ab dann geht sie aus. Im Standgas läuft sie nach dem ankicken dann wieder ganz gut, aber sobald gas gegeben wird stottert sie und geht dann aus, es hört sich leicht so an als würde sie absaufen oder so ein würgen. Verbaut ist eine neue Vape Zündung und ein neuer Zt 16n 1-11 gen 2 Vergaser. Die ersten 10 Km lief sie gut dann habe ich den krümmer um 5cm gekürzt und jetzt habe ich das Problem. Der Motor wurde Regeneriert und hat 15km runter. Zündkerze ist nicht Rehbraun.
    Habt ihr eine Idee?
  • Entweder Vergaser viel zu fett eingestellt, oder Auspuff dicht. Das passt ganz gut zu deiner Beschreibung. Mir ist nämlich kürzlich nach einer provozierten Fehlzündung passiert, dass der Schalldämpfer nach hinten gerutscht ist und das Endrohr verdeckt hat :)
