RVFK 16 lässt sich nicht am ZT60n S 2 abstimmen
  • Guten Morgen miteinander,
    ich habe mir vor 2 Tagen einen neuen ZT60n S2 verbaut bin ihn dann kurz mit Mikuni VM20 gefahren, da lief er Problemlos.
    Mein Problem ist jetzt, nachdem ich auf einen 16er von RZT zwecks Unauffälligkeit im Alltag gewechselt habe, funktioniert gar nichts mehr. Das Moped fährt nicht weil es zu wenig Luft kriegt bei einer 76HD. Ohne Muffe fährt es Problemlos. Dann habe ich von so einer Strömungsoptimierten Muffe auf eine Normale umgebaut, danach lief das Moped auch für ca. 15km danach ist es mir beim fahren abgesoffen.
    Es fühlt sich so an als würde ein Unterdruck entstehen und die Muffe zusammenziehen so das keine Luft mehr durch kommt. Oder als würde ein massiver Unterdruck im Vergaser entstehen.
    Eigentlich sollte der Zylinder ja mit einem 16er funktionieren?
    Wenn jemand Ideen hat um mein Problem zu lösen, wäre ich sehr dankbar.
    LG
  • Kontrollieren mal den Schwimmerstsand. Als weiteren Schritt mach mal eine etwas kleinere LLD Düse rein und teste erneut.
    Schwimmerstand habe ich beim Einbau kontrolliert. Hatte den ganzen Vergaser gestern bevor ich ihn eingebaut hatte komplett auseinander und habe ihn auch gereinigt.
    Ist halt komisch mit einer Strömungsoptimierten Ansaugmuffe also die mit dem Ring, funktioniert gar nichts es geht zwar an aber dreht nicht hoch, als würde es halt zu viel Sprit bzw. zu wenig Luft kriegen. Mit einer normalen Muffe geht es an und läuft auch ein Stück und säuft halt nach ca. 15km ab. Ohne Muffe funktioniert es Tadelloss.
  • Ich hab das schon verstanden. Wenn der Motor nicht hoch drehen will, ist er zu fett. Das hast du richtig erkannt.
    Aber für ans Gas gehen ist die HD erstmal unerheblich. Da kommt das Zusammenspiel von LLD, Umluftschraube und Nadelposition zum Tragen.
    Fürs erste muss das Moped mal stabil an bleiben. Dafür würde ich wie schon geschrieben erstmal eine kleinere LLD verbauen, damit die Kiste mit warmem Motor nicht mehr aus geht.
    Danach sind sicher noch weitere Einstellarbeiten nötig. Aber irgendwo musst du halt anfangen, am besten ohne was kaputt zu machen. Deshalb die HD erstmal nicht verkleinern.
