Fahr gerade einen RZT 60ccm Highend Zylinder und hab Probleme meinen Vergaßer ein zu stellen ist ein 21 mm vergaßer hab leider keine Ahnung von wem der Vergaßer ist da nichts Drauf steht ist aber vermutlich ein Standart Vergaßer ich hab darin eine Vergaßer Nadel von einem Bvf 16 Original was meinen Zylinder viel zu fett laufen lässt weiß aber nicht welche vergaßer nadel ich kaufen sollte da die meisten spezifisch auf einen Vergaßer angepasst sind kann mir da jemand weiter helfen
Vergaßernadeln 21mm Vergaßer
Gibt doch für den 21N1 die Nadeln B11, B12 und B13
Sind die Universal weil hab leider wirklich keine Ahnung welchen Vergaßer ich habe
Dann musst du mal ein paar Fotos machen. Kolbenschieber im Durchmesser auch ausmessen.
Wenn du nicht weißt welchen Vergaser du genau hast, dann wird das nix. Düsennadeln gibts zig verschiedene und die bilden immer zusammen mit dem verbauten Düsenstock eine Einheit. Es wird Rätselraten, allein die Düsennadel zu tauschen ohne das Maß vom Düsenstock zu kennen.
MfG RZT
