Ungarn Rahmen ohne Papiere für TÜV Moped machbar?
  • Hallo
    ist es möglich bzw. wie wäre es möglich, einen Rahmen einer Ungarn-Simson oder einen MZA-Nachbaurahmen umgeschlagen zu bekommen?
    Der Rahmen soll für einen TÜV-Umbau verwendet werden. Wenn der Rahmen eine Nummer hat und polizeilich alles sauber ist – wie bekommt man dafür Papiere? Meines Wissens nach müsste man dafür eine Einzelabnahme machen. Oder wie läuft das genau ab?
    Hat jemand von euch das schon einmal gemacht und kann seine Erfahrungen teilen?
    Danke im Voraus!
    sg jank
  • du mußt mit den Papieren der neuen Rahmens zum Straßen Verkehrsamt und für den Ersatzrahmen eine Schlaggenehmigung einholen ,damit man dir die Rahmennummer einschlagen darf
    KR51/2 - ZT 110N Gen2 Stage1 - 5 Gang - PZ 22 BvF - ZT AoA 3 verst. Konus-Gegenwindhasser
    _________________________
    1. Aus dem Rahmen ein Moped (für die Bilder) zusammenstecken
    2. KBA-Papiere beantragen und eine Ablehnung erhalten
    3. Mit dieser Ablehnung dann zum Verkehrsamt und Einzelabnahme beauftragen lassen / parallel Schlaggenehmigung für Rahmenwechsel ausstellen lassen
    4. Mit Rahmen alt/neu + Schlaggenehmigung zur Prüfstelle und Nummer übertragen lassen
    5. auf dem neuen Rahmen Aufbauen
    6. Einzelabnahme nach §21 durchführen lassen
    7. zum Amt und aus dem ganzen Wust eine Zulassungsbescheinigung Teil 1/2 machen lassen
    8. Fahren und glücklich sein
    So der reguläre Ablauf. Gibt wohl auch Landkreise die das "vereinfacht" hinmauscheln.
  • Es geht/ging auch ohne. Kommt auf das jeweilige Amt an. Am besten dort fragen wie sie es gern hätten. I.d.R. machen die aber eh eine Abfrage beim KBA, und das dauert. Momentan Wartezeit für Zweitschrift ~zwei Wochen. Also zuschlagen :D
  • Hier braucht man die KBA Ablehnung nicht für LKR Projekt,
    allerdings um eine Schlaggenehmigung zu bekommen, braucht man Papiere zum Rahmen/Moped.
    Kleiner Hinweis, da es Rahmen ohne Teilegutachten gib, eine FIN übertragen geht auch nur wenn zum Ersatzrahmen es ein Teilegutachten gibt, das möchten sie hier schon sehen für die Schlaggenehmigung.
  • Aufbietung wenn kein Kaufvertrag zum Eigentumsnachweis
    Den Käse kann man sich sparen. Ist eh schon alles sackgängig genug. Spätestens wenn die Ablehnung vom KBA da ist, hast Du die Gewissheit dass die FIN definitiv sauber ist. Den Kaufvertrag kannst Du auch mit deinem Nachbarn/Schwager machen (mit dem Hinweis Verkauf ohne Papiere - und fertig. (Hab ich gehört) ;)
  • Einige Zulassungsstellen verlangen das auch wenn man einen Kaufvertrag hat aber halt keine Papiere, plus eine Eidesstattliche Erklärung über den verbleib dieser.
    In Endeffekt muss du das mit der Zulassungsstelle abklären was die alles vorderen um deine BE zu erlangen bzw. eine Zulassung.
    Der erste Weg sollte zur Zulassungsstelle sein.
    Edited 2 times, last by ckich (August 5, 2026 at 12:32 PM).
  • Den Käse kann man sich sparen. Ist eh schon alles sackgängig genug. Spätestens wenn die Ablehnung vom KBA da ist, hast Du die Gewissheit dass die FIN definitiv sauber ist. Den Kaufvertrag kannst Du auch mit deinem Nachbarn/Schwager machen (mit dem Hinweis Verkauf ohne Papiere - und fertig. (Hab ich gehört) ;)
    Das ist kein Käse. Die hiesige Zulassungsstelle verlangte das beim Umbau zum Tüvmoped obwohl das Moped schon immer in Familienbesitz ist und schon KBA Papiere hatte. Aussage der Leitung der Zulassungsstelle: das KBA prüft nicht und es gab schon genug fälle bei denen mehrere Mopeds die gleiche Rahmennummer mit KBA Papieren hatten
  • Dann hatte ich anscheinend bis dato immer "Glück". Meine erste Amtshandlung ist sowieso vor jedem Ankauf ein kurzer Anruf bei der Polizei um zu sehen was deren System zur FIN sagt. Da fällt eine Dublette sofort auf.
    Ich hatte vor Jahren bei einem Traktor mal den Fall dass eine Eidesstattliche über den Verbleib des Briefes gefordert wurde.
  • Meine erste Amtshandlung ist sowieso vor jedem Ankauf ein kurzer Anruf bei der Polizei um zu sehen was deren System zur FIN sagt. Da fällt eine Dublette sofort auf.I
    Da irrst du dich, speziell was die nicht Zulassungspflichtgen Fahrzeuge wie KKR betrifft.
    Das gibt nur Auskunft darüber ob gegen das Fahrzeug aktuell was vorliegt, wie Diebstahl, Betriebserlaubnis entzogen, viel mehr nicht.
  • Vermutlich weil irgend ein "verstärker" Rahmen haben will, obwohl es fürn originalen , ein Festigkeitgutachten über 18PS haben kann.
    Wichtig ist das man ein Rahmen kauft einer FIN die vor Bj. 1988 liegt.
Participate now!
