Ich bin auch ein wenig in der Car-Hifi Szene bewandert und kann Dir folgendes sagen:
- ein PC Netzteil geht schon solange man keinen Bass drücken lässt, die Lastspitzen führen gerne zum Abschalten.
-> abhilfe wäre ein 1F Cap, das kostet aber 40-80€ je nach Qualität.
- ein Autoradio schafft physikalisch bedingt da es nur mit 12V Arbeitet nie mehr als 15W pro Kanal und selbst wenns die schafft wirds ordentlich warm!
-> eine Endstufe transformiert die 12V intern erstmal auf 130-200V hoch um dann viel Leistung abzugeben.
-> die Kanäle vom Autoradio brücken geht nicht, da das bereits gemacht wurde, sonst wärens nur 5W pro Kanal
Wenn du eine Car-Hifi Endstufe reinhängst wirds teuer, genauso wie wenn die nen 230V Verstärker kaufst.
Bei einer Endstufe könntest du z.B. eine 4 Kanal mit je 40-80W nehmen, preislich von 100 bis 200€.
Dafür brauchst du aber auch ein 20A Labornetzteil was gerne mal 300€ kostet, wenns was taugen soll.
Am PC Netzteil kannst du die Boxen nicht auslasten, die Endstufe geht protect oder das Netzteil is aus
Am Autoradio könnten sie Clippen (übersteuern durch zu wenig Verstärkerleistung) und kaputtgehen. Also nie bis ans Limit.
Die optimalste Lösung wäre ein 230V Hifi Verstärker mit 100W pro Kanal (2x). Damit kannst du richtig Krach machen und gefährdest niemanden (Kaputte Lautsprecher, Batterie als Spannungsquelle produziert Gas, usw.)
Grüße
Benni
