Hm, hab zwar schon Stundenlang eingestellt, aber denn scheints wohl noch nich hinzuhauen. Ich probiers denn nochma. :wink:
Beiträge von Schmetti
also nur installen und denn nen lied abspielen mit mplayer, ja?,bei mir steht immer signal to weak.....und wenn ich lauter mach passiert auch nix
EDIT uuups habs raus :roll:
Wenn das ding reingeschraubt is, loch rein, gewinde rein, Bolzen+kontermutter und drehen. Wär so meine erste idee.
Wartezeit 3 sek, angezeigt: 0,03..... vor 1 min ungefähr also post zeit
Wie alt is der Sprit? probier auch mal andere Kerzen, aber wärmewert 260. kann ja sein das die murks ist.luftfilter frei?
Gibt ne Thread der heißt irgendwas mit "Optimierung trommelbremse vorn S51". da is alles genau beschrieben mit auflaufender backe und ablaufender. Ist normal bei S51 das die vorderbremse rückwärts besser bremst, eben durch das oben gesagte. ich versuch ma den link zu finden....
Edit: http://web2.vs187025.vserver.de/simsonforum-ne…g+trommelbremse
Wenn du den aufmachen willst, könnteste guggen ob die eine Achse, mit dem ritzel und der Schnecke noch in der aufnahme sitzt, wenn nich wieder reindrücken. Wär eine Ursache
Hm, aber Drehmoment wird man halt mehr über 6 Pötte rausholen können als über 4.
Ich hab ne 12V E-Zündung in meinem S53, hat aber ne graue-schwarze Schwungmasse
Guckt euch die mal an. 6 zyl 2Takt 225Ps :shock: :shock:
Juhu 35 cm
lang nich gehabt
Man kann sich sogar eine aus Holz bauen :roll: Klar kann man das wenn man sich Mühe gibt.
Mit StiNo schwinge nich viel. die ist einfach zu dünn.Da nützt auch nix verstärken oder so. Mit soner vierkant alu schwinge is man gut bedient denk ich. Musst dir halt ne passende suchen. Und guck mal im Crossfahrwerksthread nach
:arrow:
Kannst ja auch zu ner Oldtimerwerkstatt o.ä. gehen, die nehmen dir davon auch was ab
dankeschööööööööööön :mrgreen:
Moin Leutz,
was ist in der S51 B2 original fürn Motor drin?? Muss da nich ein 4-gang drin sein?
trekstor dinger sind gut, find ich auch. Es gibt ja aber auch Unterschiede zwischen den USB Anschlüssen, die Frontstecker kann man zB nich für Handydatenkabel verwenden, weil die nich genug Strom liefern :roll:
Ja aber mit crossreifen auch nich toll.Am besten sind gute StiNo reifen.
GENAU
Du kannst ja ne konstruktion bauen die auf die Stehbolzis passt und da rauf den abzieher abstützen.
EDIT Musst aber so anpacken das de Kührippen nich reißen.Möglichst weit unten und dann zwischen die oberen was klemmen.
Ich hab mal von nem verkeimten Motor den Zyli mit nem klauenabziehr geruppt.Also det dingens da aufm Kolben angesetzt und gedreht.Dann hats geknallt und das ding war runter.Die Kurbelwelle war bei dem aber schon platt deswegen...weil man sich damit sicherlich ne heile KW zerschrotet.
