Beiträge von rup
Auch Bergab werde ich nicht wirklich schneller, macht mir nicht wirklich den Eindruck als wäre das Moped zu lang übersetzt
Auf welchen ZZP wurde denn abgeblitzt?
Sehr eng. Aber alles Plug& Play. Passt auch rein, wenn der Primär verbaut ist.
Bis 5 Gang kein Problem...bei 6 Gang muss dann die Schaltwalze demontiert werden.
Wie bereits erwähnt, den VA erweitern und wenn ein langer Primär verbaut ist, würde ich den auch gegen einen kürzeren tauschen.
Ist der jetzt rund und konisch aufgedreht bis zum Gasschieber? Das mit dem Nullring hatte ich auch schon im Kopf.
Dann vergleiche Ich mal weitere Äpfel mit Birnen, um Interessierten ein subjektiven Eindruck zu geben.
Linsenscheinwerfer mit Retrofit-Led ist gleichhell, aber mit besserer Ausleuchtung, als originale Leon 5F Ledscheinwerfer.
Meine Philips Ultinion H7 Gen1 haben jetzt genau 4 Jahre gehalten. Habe sie in Halogenscheinwerfer mit Linse verbaut gehabt. Ich möchte das Licht nicht mehr missen. Im baugleichen Auto mit Xenon, ist das doch noch ein deutlicher Unterschied der Helligkeit (pro für Led). Ausleuchtung ist gleich.
Bestelle jetzt erneut welche.
Hallo zusammen, ich habe hier von einem Nachbarsjungen (Schüler) einen gebrauchten lt60 RESO liegen.
Es ist ein neuer S60 Racingline-Kolben dabei, jedoch gibt es hier das Problem, dass das Einbauspiel gerade einmal 0,01mm beträgt.
Kann ich das Spiel irgendwie erhöhen, ohne gleich einen neuen Kolben zu besorgen? Hohnbürste, Drehbank und Messmittel sind vorhanden.
Gruß Marcel
Den Signalfinder benutze ich auch und funktioniert gut. Bei der Delta sollte es aber einfach über den Pickup abnehmbar sein.
lasernst darf ich fragen, wie du darauf kommst?
Kann mir noch jemand einen Tip zu meiner Frage, bezüglich der Einlasssteuerzeit geben?
Ansauglänge bleibt original und wird dann mit Twinair-Matte, den neuen RVFK24 und einem Auspuff ähnlich des DR SP gefahren.
Jannik.hbrg Basis ist RS900
Schön, wie sich manche über ein Diagramm aufheizen, ohne es gespürt/erprobt zu haben. Die Aufzeichnungen sind nicht von mir, diese habe ich von CO2.
Wieso nicht? Blau ist AOA mit ETZ Krümmer und Rot AOA3
Ich baue gerade auch einen 95er Schlitzer mit 50/90. A=183, NA=175, Ü(a)=128, Ü(b)=126.
Habe einen Barikit Roh mit 53mm Länge.
Welche Einlasssteuerzeit würdet ihr empfehlen?
Okay, einiges kann ich verstehen , einiges nicht. Nun gut.
Aber was wären noch Tipps zur Suche des Fehlers der starken Fehlzündungen?
LG
Ist denn der ZZP noch der eingestellte? Vielleicht hat sich der Rotor verstellt.
Sie werden vermutlich nur den Rotor auf rechtsdrehend umbauen.
Die 21er hat dann von RZT neue und mehr Wicklungen bekommen.
Die 19er Version gibt es bei Ali für 65€. Dann den Konusadapter und CDI von RZT und man ist bei 150€.
Noch besser wäre eine frei programmierbare CDI.
