Re: Wer arbeitet in Fraureuth
Ist doch alles Vetternwirtschaft!!! ![]()
Wo arbeitet denn Andreas Lang in Fraureuth?
Ich wohn da, arbeite aber nicht hier.
Re: Böhse Onkelz
Ich hör Onkelz und auch den W, beides eher selten und in Maßen...aber im großen und ganzen gefällts mir, und das seit Jahren.
Re: Böhse Onkelz
Zitat von toffel44Bist ja ein richtiger Fan wenn du dir die Musik schwarz besorgst
Denn nur Original ist legal. ![]()
Re: schonwieder Ventil abgerissen
Zitat von Georgewarum unbedingt in die nähe vom ventil?
Nicht unbedingt, aber ich machs immer so. Denke damit erreichst du maximalen Schutz gegen Schlauch- bzw. Mantelbewegung in Ventilnähe, wo es sonst schnell kritisch wird.
Und wie bereits gesagt: Ventilloch aufbohren, fall sich doch mal was bewegt, reisst das Ventil nicht gleich ab!
Reifenhaltet in die Nähe des Ventils und das Loch vom Ventil gleich mit aufbohren. (Damit ist genug Spiel vorhanden, falls der Schlauch doch einmal wandert)
Re: Kolbentuning langtuning
Ich habs 'damals' auch gemacht...mit Hilfe der LT Anleitung.
Es war eine 3 Gang Schwalbe.
- Kolbentuning
- größere HD
- Luffi umgebaut
- Auspuff umgebaut
- kleineres Ritzel
Zylinder war auf 60ccm aufgebohrt. Hat ganz vernünftig funktioniert.
Re: Shit happened @ MTX 130
Zitat von memelmeiner bescheidenen meinung lach liegts bestimmt am ringstoß, der genau am auslass sitzt und unter dem abgebrochenen teil. beim überlaufen des auslasses hakt der ring, wenn auch nur minimal, an den kanten ein und übt somit einen druck auf den kolben aus, der dann irgendwann abbricht
So ähnlich sehe ich das auch...der Kolben wird in den Auslass 'kippen' und dann bricht er. Das gleiche Problem wird mit einem neuen Kolben auch auftreten. Ich denke der Fehler liegt somit am Zylinder. Von wem ist er bearbeitet?
Re: Was hättet ihr getippt?!
Zitat von Der Toddstar
Würd ich feiern wenn die arroganten Bayern heut gegen 96 auf die Fresse bekommen...
Wer hält sonst noch international in der Königsklasse die Fahne hoch? Aber immer schön schlecht reden...ein wahrer Kenner!
Re: langandreas.de
Wieso funktioniert denn meine 'Lieblings-Seite' nicht mehr?
Re: größen bei UVEX helmen
Zitat von Basnerja und was hast für einen umfang? und welche haste da genommen?
Wie bereits geschrieben...vermessen und dann genau die größe bestellt.
hatte 59cm...deshalb die L bestellt (59/60) und fertig. Aber eine Garantie hast du nie...da z.b. die Kopfform,Haarlänge,... auch eine Rolle spielen und nicht nur der Umfang. Entweder probieren oder einfach in einen Fachhandel gehen...dort probieren und dann bestellen.
hab selbst auch einen von uvex...den SX 250.
hab meinen kopf vermessen,dann die genaue größe bestellt und PASST. also nicht größer oder kleiner.
Re: Simson-Fighter auf den Thüringer Motorradtagen
Zitat von Drake1979
Was du eventuell auch noch ändern solltest:
Limadeckel Abdeckkappe für Tachoantrieb
Kupplungsseite Öleinfüll und Kupplungsnachstelldeckel verchromen
Bremssattel hinten wie den vorn noch verchromen
Bloodlust wird dir sehr dankbar sein für die Vorschläge!
Re: langandreas.de
@ Langosch
Danke für deine Einladung, kein schlechtes Angebot. Vllt komm ich darauf zurück. ![]()
Re: langandreas.de
Zitat von LangoschDann bist Du entweder ein gläubiger Mensch, vielleicht sogar ein Christ? Diese kündigen mir derzeit reihenweise die Freundschaft. Sie verstehen wohl nicht den Zweck der Seite.
Ich kann sie aber verstehen, denn wer hört schon gerne, dass sein Leben auf eine mega Lüge aufgebaut wurde?Was stört Dich persönlich an der Seite, wenn Du es für vernünftig erachtest, meinen "gottlosen Laden" nicht mehr zu betreten?
Nicht dass es mich stört, wenn Du nichts mehr von mir kaufen möchtest, die Unvernunft ist mir wichtiger, als das Simsongeschäft. Aber in beiden steckt eine Menge Qualität!
Das Kopfgeld wurde gestrichen, da Du nicht mehr bei mir einkaufst...
Sonnigst ... Freidenker Langosch
Um diese ganzen Fragen zu klären, müsste ich wohl doch noch ein letztes mal bei dir kaufen und wir könnten persönlich darüber reden, denn:
1. Gehören Details zu mir nicht in dieses Forum.
2. Reicht der Platz hier nicht aus.
3. Das ganze ist keine Frage der Freundschaft, sondern der Sympathie.
wolkigst.....Ait_SFF ![]()
Re: langandreas.de
Seit mir die Seite unvernunft.de bekannt ist, kaufe ich nichts mehr bei Lang Motorenentwicklung.
Das ist meine ganz persönliche, vernünftige Reaktion.
Re: Leo Entschalldämpfer zusammen Bau wer kann helfen
dann ein ordentliches Siebrohr rein und ordentlich mit Stahlwolle oder ähnlichem stopfen.
kleine Hilfe für die Menge an Füllmaterial:
Re: Meine Simson 125
Also ein Riesenprojekt. ![]()
