Sehr geiles Projekt gefällt mir sehr gut
Beiträge von 9fingerjoe
Und zum Thema Stabilität der Zahnflanke, ist die Kraft gleich vergrösserst du aber die Fläsche auf die die Kraft wirkt ist es fast egal in welche Richtung du das Zahnrad veränderst es wird dadurch zwar nicht direkt stabiler im herkömmlichen Sinne (andere Zahnform, andrer Modus usw) man hat einfach mehr Auflage wodurch die Fläschenpressung kleiner wird sprich der Zahn kann mehr Nm aufnehmen
Liebe Leute bitte einmal auf den Ton achten und Sachlich argumentieren
Hab den Umbau auch gemacht und die Bremse bremst, das ist echt der Hammer.
Nur als Tip ohne das ganze schlecht machen zu wollen, besorg dir genug Ersatzteile für das Getriebe, denn das zusätzliche Gewischt was das Getriebe jetzt schleppen muss mögen die nicht sonderlich.
1er Schwalbe mit m53 Motor und Fremdzylinder, da den Adapter für den Auspuff so gebaut das der 2er Krümmer passt.
Naja geht hinten sie sind schon sehr straff daher habe ich hinten welche von der Vespa verbaut damit lässt sie sich jetzt ordentlich fahren
Wie gesagt was ich drauf hatte war ein Ks 80 Auspuff, lief ganz ordentlich nur war halt bei etwas über 80 ende, fahre jetzt einen Daily Race
Auf dem Prüfstand war ich nicht damit läuft, aber ordentlich.
Wenn das Öl vom Kupplungshebel kommen würde wäre der Motor ja auch über dem Ritzel voller Öl und du könntest sehen wo es runter läuft, wenn da aber alles trocken ist kann es nur noch aus der Dichtung, Wellendichring oder die Papierdichtung, kommen.
Wenn das nur im schaltvorgang vom 1. in den 2. gang passiert könnte es sein das der Schalthebel in der Schaltwalze hängenbleibt oder in der kurvenbahn etwas nicht sauber läuft die den ziehkeil bewegt
Habe selber einen gehabt und 1 Freunde von mir auch, beide mussten früher oder später reklamiert werden weil sie an den Befestigungslaschen gerissen sind.
Facebook spielt da eine riesen rolle, habe mich lange davor gedrückt mich bei Facebook anzumelden habe es aber dann für unsere Mopedtruppe gemacht und bin daher auch in einigen Gruppen rund um Simson.
Vor ein paar Jahren haben sich die Leute aufgeregt, zurecht, wenn andere sich nicht die Mühe machen und im Forum nach Themen suche die ihr Problem beschreiben und in dazu gehörigen Beiträgen die Lösung zu dem Problem direkt geliefert bekommen, heute schreiben genau diese faulen Leute alles beim Facebook rein wo sich keiner mehr drüber aufregt, bestes Beispiel sind in den letzten 2 Wochen ca 10 Beiträge zum Thema ist mein Kerzenbild i.O.
warum willst du die spuhlen übernehmen ??
sucht doch einfach nach einer gebrauchten e Zündung
Das riecht aber mehr als nur ein bisschen
Nächstes Treffen ist am 26.8.2015 wie immer in der bugermeisterei in bad Honnef ab 19 uhr
Schickes teil
Mit 400er Schleifpapier durch die Bohrung gehen, hab ich bis jetzt auch immer so gemacht, wichtig ist nur vorsichtig dabei zu sein sonst kanste den bolzen durchwerfen.
Sehr geiles Aufbau, gefällt mir sehr gut
Hört sich fast so an als wenn der Kontakt abgefallen wäre
such einfach mal nach einer Schlosserei oder einer cnc Firma die haben mit etwas glück noch ne Drehbank stehen auf der die mal durch die trommeln kratzen können.
meistens machen die das für nen kleinen beitrag in die kaffeekasse
