Re: Rücklicht brennt ständig durch
Und wo finde ich das Teil jetzt?Der Schaltplan ist schon recht übersichtlich,aber ich bräuchte mal`n Photo.....
Gabor
Gabor
Zündung ist`ne ganz normale 12V Electronic.
Gabor
EWR?....ist vielleicht`ne blöde Frage,aber was ist das für`n Teil,bzw. wie kann ich prüfen,ob der funktioniert?
Gabor
Moin!
Ich hab ein ähnliches Problem.Allerdings hab ich`ne 12 V Anlage.
Die Tachobeleuchtung ist abgeklemmt.....könnte es daran liegen,das ständig das Rücklicht durchfatscht?
Oder liegt es vielleicht an den höheren Drehzahlen(hab`n 60 Zylinder dran),und wenn ja....was kann ich machen?
Grüsse!
Gabor
Re: gebrauchte Vape
Keiner`ne Idee?
Re: gebrauchte Vape
Naja....im gut sortierten Fachhandel wird`s schon was geben....
Aber was hab ich da eigentlich für Teile,oder besser gefragt,passt das so zusammen?Fehlt was?
Gabor
Moin!
Mir ist eine ehemals verbaute Vape-Zündung zugekommen.....allerdings hege ich Zweifel an der Funktionstüchtigkeit.
Hier mal ein Bild.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120917/temp/hpsgdmfi.jpg]
Ist die soweit vollständig?Was ist mit der einen überbrückten Wicklung?Kann ich das was mit dem Multimeter durchmessen?Wenn ja,was?
Ach ja......am Rotor sind drei Magnete lose.....macht es Sinn sie wieder fest zu kleben?Wenn ja,womit?
Danke!
Re: motor warm da springt sie nicht mehr an
Gibst Du Gas,wenn Du sie warm antrittst?
Re: LT S60 Sport läuft nicht, reagiert nicht auf Gaszug
Moin!
Ich würd den Vergaser mal überprüfen.Könnte am Schwimmerstand liegen.
Und bei der Gelegenheit....guck mal nach Deinen Simmerringen....
Gabor
Re: S51 mit 60ccm nur 55.....
Moin!
So,ich hab nun auch`n 60er von Lt drauf.....
Die Karre läuft soweit zufriedenstellend,allerdings hab ich`nen ziemlichen Leistungsabfall so ab 3 km Fahrt.Im 3. Gang geht sie nach vorn...,aber wenn ich dann in den 4. gehe,reicht ein bissel Gegenwind,und ich muss wieder einen Gang runter...Ideen?
Aoa2/grössere Einlassdüse/78iger Hauptdüse.
Danke!
Gabor
Re: Feder im Getriebe....
Hmmmm....ich denk wohl,der Simmering ist der Übeltäter....ich werd am Wochenende nochmal suchen.Die Schaltung funktioniert gut,und ich hab auch sonst keinen Ärger(wahrscheinlich noch nicht)....
Danke!
Gabor
Moin!
Mein Möpp lief nicht ganz rund...da dacht ich mir:"Guck mal nach den Simmeringen."
Da war soweit alles in Ordnung,das Problem war der Vergaser,ABER als ich den linksseitigen Deckel ab hatte,fiel mir eine 4,5 cm lange und ungefähr 2mm dicke Spiralfeder vor die Füsse....
Wo kommt die her?Kupplung?Schaltung?
Die Karre läuft an sich gut.
Grüsse!
Gabor
Re: Knieschild S 51
Moin!
Naja,`ne Beule wird sich ja wohl reindengeln lassen....
Hat jemand eventuell die Länge für die unteren Verbindungsstreben parat?
Gabor
Moin!
Ichhab nun dieses Teil ersteigert,und hab natürlich auch vor es anzubauen...
http://www.ebay.de/itm/230675989757?ssP ... 1423.l2649
Da fehlen ja nun aber ein paar Teile.Hat jemand eventuell `ne Idee zum Selberbasteln?Ich hab keine Maße,und auch keine genaue Vorstellung,wie das genau aussehen sollte.
Danke!
Gabor
Re: Unterbodenbeleuchtung für S51
Moin!
Also ich hab mir zwei Solarlampen aus`m Baumarkt besorgt(ja,genau die,die in allen Vorgärten stehen).Die Dinger passen genau zwischen Herzkasten und hinteres Schutzblech,und sind bei Anfragen der lieben Polizei auch ganz schnell wieder zu entfernen(vor Ort).Ich weiss,dass das albern ist,sieht aber lustig aus,und man findet das Möppi im Dunkeln besser.
Gabor
Re: Zündzeitpunkt
So,die Zünduhr ist auf dem Weg....mein Kumpel hat auch`ne Pistole zum Blitzen....,ABER ich hab nur auf dem Rotor der Lima`ne Markierung.Die Grundplatte musste ich neu kaufen,da ist also keine Markierung drauf....
Wie mach ich denn das jetzt mit dem Einstellen?
Danke!
Gabor
Moin!
Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Teil gemacht?
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... ucher.html
Wenn ja,wie und wo schliess ich die Kontrolllampe(Gebrauchsanweisung) an?
Danke!
Gabor
Re: Xenon
Ich fahr`ne Elektronik 12 V....müsste ja eigentlich gehen,oder?
Oder brauch ich noch "Zusatzelektrik"?
Und bringt das spürbar was im Vergleich zu Halogen?
Gabor
Re: NVA Simson fast Fertig!!!
Moin!
Also ich find,das ROT an der Sitzbank und der schicke Chromspiegel....mehr NVA geht nicht!
Gabor
Moin!
Kennt sich jemand mit diesem Produkt aus?
http://cgi.ebay.de/MOTORRAD-H4-BI-XENON ... 2a0f1fb59b Danke!
Gabor
